Interrutore Senza Fili
Ciao a tutti. Volevo sapere se esiste un dispositivo che premendo un pulsante su una parete mi fa eccitare un relè posto sulla parete di fronte.
Gewiss serie SYSTEM RF potrebbe fare a caso tuo?
Ma comunque ci sono anche di altri produttori!
si, la gewiss fa una cosa del genere;vedi cosa c'è in catalogo : http://apps.gewiss.c...le/#/149/zoomed
PS:gabrilele mi ha opreceduto.. va bhe, a maggior ragione nvuol dire che era un buon consiglio...
Modificato: da MeM-93
C'è anche della schenider (e il pulsante non necessita di batterie) - modello xb4-xb5 serie harmony
non necessita di batteria?....scusa...ma come prende energia per trasmettere il segnale?
usa un sistema piezoelettrico che sfrutta la pressione del pulsante per "generare" l'energia che gli serve per la trasmissione (che avviene sui 2,4Ghz)
Il ricevitore è da guida din con 2 uscite, programmabili come passo-passo o impulsivo
La portata è di 25 metri, ma espandibile a 200 (sempre in aria libera) con l'antenna opzionale
link al prodotto
http://products.schneider-electric.us/products-services/products/pushbuttons/22mm-push-buttons1/wireless-batteryless-push-button/
Grazie :thumb_yello: ! Molto interessante questo sistema! Non lo conoscevo!
ho avuto modo di provarne uno in ambiente industriale e devo dire che è affidabile, non mi è mai capitato che abbia perso un comando, risulta essere un po' più "duro" dei comandi tradizionali ma devo dire che è ben fatto.
ciao
