Bresc Inserito: 16 ottobre 2012 Segnala Inserito: 16 ottobre 2012 Buongiorno a tutti... in questi giorni mi sono ributtato un po sui libri di impianti, leggevo un capitolo riguardante le cabine MT/bt private e mi è sorto un dubbio: Supponiamo di avere due trasformatori funzionanti uno di riserva ad un' altro con potenza es. Sn=800KVA , ora come scelgo le protezioni??? Spiego meglio ... Se il TR avesse avuto una potenza di 400KVA con I<40 A avrei optato per : Ingresso: Sezionatore + interruttore con sganciatore di sovracorrente; Derivazioni ( lato Mt Trafo):Sezionatore sotto carico + fusibili interbloccati In questo caso (con Sn = 800 KVA) può essere corretta una soluzione di questo tipo?? Ingresso: Sezionatore + interruttore con sganciatore di sovracorrente; Derivazioni ( lato Mt Trafo): Sezionatore sotto carico + interruttore con sganciatore magnetico Oppure si adottano altre soluzioni? Grazie mille....
Daddo79 Inserita: 16 ottobre 2012 Segnala Inserita: 16 ottobre 2012 Occorre valutare se è la cabina "privata" è quella di ricezione MT, se cosi fosse si deve rispettare la CEI 0-16 la quale obbliga a delle "soluzioni di connessione" ben precise.
