Riccy Inserito: 17 ottobre 2012 Segnala Inserito: 17 ottobre 2012 Sto per fare una domanda che non c'entra molto con problemi sui prodotti modulari ma piu sull'uso...e magari è pure una domanda stupida.. Ma i ganci che ci sono nella parte posteriore dei modulari, che servono per il montaggio sulla guida, perchè a volte sono doppi?(per esempio bticino li ha doppi, mentre abb ne ha solo uno) Nel senso...uno serve per fissare e ha il meccanismo a molla, ma il secondo a cosa serve?tanto basta sganciarne uno dei due per togliere il modulare dalla guida! Qualcuno li usa entrambi? O dipende solo da una scelta di chi li produce? Scusate per la banalità ma sono quelle domande che ti capitano in testa ogni volta che fai caso ad una cosa!
elab69 Inserita: 17 ottobre 2012 Segnala Inserita: 17 ottobre 2012 Vengono utilizzati due agganci per permettere ad un componente di essere estratto anche quando è installato un pettine di alimentazione che rende solidali fra loro tutti gli apparecchi connessi. Per estrarre un interruttore che ha un solo aggancio, devi operare nel seguente modosganciare l'aggancioruotare leggermente l'apparecchiopoi lo devi alzare per farlo uscire dalla guida Le operazioni 2 e 3 sarebbero impossibili da fare se hai i pettini montati, amenochè non sganci tutta la fila.
Riccy Inserita: 18 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2012 si, ma scusa, se hai un pettine di alimentazione il gancio che sta dietro il pettine non lo raggiungi piu..quindi è come avere un solo gancio DIN... Boh..curiosità strane, alla fine se lo fanno un motivo ci sarà!
