alby92 Inserito: 18 ottobre 2012 Segnala Share Inserito: 18 ottobre 2012 ciao a tutti o montato un citofono a due cornette comelit style basic funziona tutto ma non si accende la lampadina dell'unità esterna cosa fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 18 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2012 Premesso che non conosco il modello, dando pe scontato che i cablaggi siano ok, la prima cosa che viene in mente è: la serratura elettrica funziona? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nope Inserita: 19 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2012 Cosa intendi per lampadina, quella della pulsantiera ? Che cosa e' montato ? un kit bifamiliare ? o altro ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alby92 Inserita: 19 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2012 il citofono e monofamiliare con due cornettte della comelit style basic le cornette vanno si sente bene però la persona dove lo montato non a voluto che li collegassi la serratura elettrica quindi o collegato solo la fonica però non si accende la luce del post esterno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nope Inserita: 19 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2012 se mi dici almeno il tipo di kit montato risalgo allo schema. probabilmente manca qualche collegamento anche se mi sembra strano perche' se funziona vuol dire che i 12v arrivano pero' facciamo prima se mi dici cosa e' montato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alby92 Inserita: 21 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2012 il citofono e questo: comelit 8201pwsi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alby92 Inserita: 21 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2012 sennò si puo aggiungere una lampadina? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nope Inserita: 21 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2012 dal sito comelit non riesco a trovare lo schema ma solo la descrizione del 5 fili espandibile suppongo sia con la pulsantiera quadrata tipo Powercom e non con quella semiovale non conosco il kit in esame ma se e' fatto come il Powercom, la retroilluminazione e' fatta tramite led per cui non cé' niente da aggiungere e dovrebbe funzionare una volta che arrivano 12v dal trasformatore che a sua volta alimenta il porter e poi il led per caso dietro al porter cé' un connettore con cavo flat ? Controlla che sia ben inserito, altrimenti devo pensare che sia morto il led Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alby92 Inserita: 22 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2012 la parte esterna e un powercom però dicevo non e che non si accende perchè non o collegato la serratura elettrica? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nope Inserita: 22 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2012 se fosse stato un kit 2 fili potevo pensare alla mancanza serratura in quanto da uno schema in mio possesso céra una resistenza da 33 ohm 3w in parallelo alla bobina di cui non ho mai capito l' utilita', ma in questo caso a 5 fili e' un powercom a tutti gli effetti per cui sono due le possibilita': o il led morto o il flat del porter con qualche filo staccato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alby92 Inserita: 22 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2012 allora mo lo smonto lo porto indietro per vedere se e il led bruciato poi ti faccio sapere grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
