Comando A Distanza Tele Ruttore
Salve ragazzi vorrei avere se possibile lo schema unifilare per comandare un teleruttore con orologio da quadro per accensioni luci esterne.grazie
Proprio disegnato??
Spiegato no??
Io ci provo lo stesso e, se ne mastichi un pò, capirai lo stesso.
Sui contatti di potenza del contattore, porti da un lato i cavi di alimentazione delle lampade, all' altro il/icarichi.
La bobina del contattore deve essere comandata dal contatto dell' orologio.
Tutto qua.
Grazie vinlo per la spiegazione quindi ricapitolando il contattore lo alimento a monte dal generale o da un interruttore e all'uscita del contattore alimento un altro interruttore per le luci o direttamente le luci poi neutro diretto alla bobina e l'altro filo della bobina al contatto dell'orologio giusto? Comunque grazie ancora
Giusto.
Per quanto riguarda questo passaggio
Un interrutore, magari per sezionare solo queste luci, soprattutto se sono luci esterne, è meglio metterlo prima del contattore.
il neutro e la fase per alimentare orologio e poi il la bobina del teleruttore (A1,A2), naturalmente li prendi a monte del teleruttore cioè sotto l'interuttore. Risposta banale ma non si sa mai ;)
Grazie Sondino quindi il neutro diretto alla bobina e poi posso ponticellare la fase in entrata sull'orologio per alimentare il contatto che sta su l'orologio
e quindi l'altro capo della bobina?
All' altro capo della bobina ci devi portare la fase che è spezzata dal contatto dell' orologio.
