Nicolaenne Inserito: 21 ottobre 2012 Segnala Share Inserito: 21 ottobre 2012 se qualcuno ha acquistato questo tipo di videocitofono chiedo cortesemente come ha fatto a farlo funzionare funzionare con 5 fili. sul kit c'è scritto videocitofono a 5 fili senza cavo coassiale. il videocitofono è fornito di schema però per me al posto esterno se non metti minimo 8 fili non riesci a farlo funzionare.perchè soltanto dall'alimentatore devi portare 4 fili poi altri 5 dal posto interno e gia non bastano 8 ma ne devi mettere 9. io l'ho acquistato per mia figlia che al posto esterno ha 6 fili. io dovendo sostituire il vecchio citofono urmet e, avendo letto videocitofono a 5 fili ho pensato si potesse fare qualcuno ha già fatto questo cambio? se affermativo chiedo cortesemente una risposta sempre per cortisia e senza fretta tanto per il momento ancora funziona il vecchio. il peggio è che non ho la possibilità di passare altri fili senza l'intervento di un muratore. grazie a tutti nicolaenne. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico.logico Inserita: 22 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2012 E' come pensi, al posto esterno, ai 5 fili provenienti dal montante dei posti interni si sommano quelli dell'alimentatore e quelli della serratura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucio56 Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2013 Monti l'alimentatore vicino al posto esterno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
