unattimoesonosubitodalei Inserito: 21 ottobre 2012 Segnala Inserito: 21 ottobre 2012 Ciao, volevo gentilmente avere qualche consiglio su questa situazione, dato che anche usando la funzione "Cerca" non sono riuscito a dipanare completamente dei dubbi in proposito. In una villetta anni '80, contratto 3 kW il quadro è costituito da un - Differenziale puro 25A 30mA - a valle del quale sono collegati 2 MT 16A 6000A e 2 MT 10A 6000A. Il quadro è collegato direttamente al contatore, tramite una linea interrata di circa 15 metri, cioè dal contatore si arriva direttamente al differenziale. Dato che il contatore Enel elettronico, non funziona da MT, si dovrà sostituire il diff. puro nel quadro con un MTD, ma si dovrà proteggere anche la linea di partenza dal contatorecon un altro MTD?
MeM-93 Inserita: 22 ottobre 2012 Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 è sufficiente mettere un MT da 25A 6KA subito a valle del contatore, in questo modo proteggi sia la linea (*) che il differenziale puro... (*) ammesso che la linea sia di adeguata portata
unattimoesonosubitodalei Inserita: 22 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 Ciao MeM-93 Grazie per la risposta. La linea che va dal contatore al quadro, lunga 15 m circa, dovrebbe essere di 6 mm2. Scusa, per quanto riguarda la selettività d'intervento, come si comporterebbe in caso d'intervento di un MT a valle? Con che curva d'intervento andrebbe scelto?
MeM-93 Inserita: 22 ottobre 2012 Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 per quanto riguarda la selettività d'intervento, come si comporterebbe in caso d'intervento di un MT a valle? bhe, se non ci sono MT da 25A a valle (mi pare non ce ne siano) hai una buona selettività Con che curva d'intervento andrebbe scelto? io userei una curva C che va sempre bene :whistling: ora illustri frequentatori di queto forum mi inseguiranno con i forconi...
