Quadretto Essicatore.
Se la sezione dei cavi è adeguata userei i fusibili da 10 A. Poi dovrai eventualmente proteggere la tratta dell'alimentazione del venitlatore.
il ventilatore lo comando con un contattore e relè termico, servono anche dei fusibili dedicati all asua linea?
Dovrebbe essere magneto termico per avere protezione da corto circuito e sovraccarico. Ovviamente un motore di quella potenza non lo proteggi. E' il classico motore il cui assorbimento praticamente non cambia nemmeno con rotore bloccato.
in effetti controllando il quadro di un essicatore più recente il ventilatore è senza fusibili ma con un avviatore diretto formato da interruttore di protezione e contattore.
Pierluigi Borga
Non è obbligatorio usare fusibili, anche un salvamotore o interruttore magnetotermico vanno bene, certo i fusibili sono molto più rapidi ma vanno sovradimensionati un pò e possibilmente scelti AM
( avviamento motore), un fusibile starebbe bene sull alimentazione del termoregolatore e sugli ausiliari delle bobine invece.
io pensavo di usare i fusibili sulle tre fasi che andranno a fare le resistenze e poi uno a protezione della linea che andrà a fare il circuito di comando (quindi sia bobine che termoregolatore guardando lo schema)
per il ventilatore persavo a questo
Accidenti è più grosso del ventilatore. :smile:
Ma mettere 3 fusibili "accompagnamento motore" solo per proteggere la linea ventilatore no?
beh, lo danno per 0,5A e con bobina da 230Vac...
per me van bene anche i fusibili AM chiaramente, ma tu mi avevi messo il dubbio con l'intervento precedente e, aprendo un quadro recente,ci ho trovato uno di quelli..
se con tre fusibili sono a posto meglio così..
domani comincio a fare un po' di spesa (se non fanno ponte)
-bloccoporta
-portafuse 3+n per linea resistenza
-portafuse 1 per linea comando 230Vac
? portafuse 3 con fusibili AM da 1A ?
Per il ventilatore 1A è più che sufficente, prendi 1+N anche per comando 230v
ho comprato i portafusibili sezionatori, aspetto a prendere il bloccaporta perchè non son mica convito di riuscire a farcelo stare.
per i fusibili del ventilatore rischio a mettere degli 0,5A? è 0,5 di targa e alla pinza da 0,4.... meglio passare all'1?
Meglio stare sullo 1 A.
finalmente ho ricablato il quadro, ho collaudato il circuito di comando e tutto funziona perfettamente :thumb_yello:
adesso devo recuperare i fusibili aM da 1A
per il circuito dei comandi cosa uso? è 230V e alimenta le due bobine e il termoregolatore.
per ricostruire la resistenza ho trovato della mica tagliata a forma di transitor, vedo di riuscire a sfruttarla.
Se hai a disposizione 1A , io usereri quelli.. anche se sono AM
già, dopo c'ho pensato anch'io.. visto che me ne danno 10 almeno ne uso 4 :lol:
collaudo passato alla grande!
per i posteri in cerca di mica: io ho preso quella per transistor però poi ho scoperto che compare tra i ricambi per forni a microonde in forma di foglietti rettangolari e per chi opera nel mio settore anche nelle resistenze a fascia.
A mio avviso non c'è nulla di meglio della ceramica per isolare certe cose, poi i produttori di resistenze possono pensarla diversamente, mah, de gustibus!
certo, ma farsi fare isolatori di ceramica a disegno costicchia credo :P
io ho alcune resistenze a fascia che sono isolate in ceramica, vengono considerate un po' come avere i cerchi in ferro o in lega sulle auto :lol:
però durano molto di più di quelle "base" al contario dei cerchi in lega...
altra cosa che usano sulle resistenze più piccole è una polvere che sembra sabbia e si compatta (non ricordo la composizion però).
