Yljon Inserito: 25 ottobre 2012 Segnala Inserito: 25 ottobre 2012 Ciao a tutti. In un televisione privato e installato un UPS 30 KVA 3/3 tipo online. La tensione della rete elettrica e stabile 220V fase - neutro , e tra 375 - 390 V fase - fase , e non ci sono tantti interruzioni. Loro hanno installato apparecchiature IT , e apparecchiature di trasmissione segnali che vogliono un tensione stabile.. Tutte le apparecchiature siano posti in uscita di UPS ( a valle dell UPS ) Per cio le utenzze critiche si alimentano dall UPS. L'UPS regola la tensione +/- 10%. La domanda e !!! ..... E necessario di installare un stabilizzatore di tensione , per mantenere la tensione costante in entrata dell UPS , in modo che anche l'uschita dell UPS sia costante ( per proteggere meglio le apparecchiature ) ??????? Oppure l'UPS puo stabillire l'uschita anche se la tensione di entrata non e variabile ??? ( Quindi non e necessario di installare un stabilizzatore di tensione ) ??? Poi un altra domanda : Se la tensione in entrata di UPS puo venire elevato ( un sovratensione 450 V fase fase , oppure 250 V fase neutro ) , come reagisce l'UPS ??? Sonon protette le utenzze che prendono l'alimentazzione dall UPS , o possono essere daneggiati ???
Ecopol Inserita: 31 ottobre 2012 Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 (modificato) Domande da fare al costruttore, o controllare le caratteristiche tecniche, di solito per UPS è inserito anche un stabilizzatore di tensione, x le sovratensioni in ingresso metterei degli scaricatori. Modificato: 31 ottobre 2012 da Ecopol
