squid Inserito: 26 ottobre 2012 Segnala Inserito: 26 ottobre 2012 Ciao a tutti, vi allego lo schema di un elettrodomestico che ho modificato. in questione. Ho un interruttore con spia luminosa unipolare (ha 3 pin, 2 grigi e 1 dorato) e avrei necessità di utilizzarlo per attivare e disattivare la resistenza dello schema (600W 230V). Vorrei che la spia dell'interruttore si accendesse ad interruttore azionato e viceversa. Al momento ho collegato soltanto i 2 pin grigi e l'interruttore funziona come un semplice interruttore unipolare senza spia luminosa. Vorrei che l'interruttore fosse collegato a monte del dimmer RELCO e che mi escludesse il dimmer quando lo premo. Le ho provate tutte ma non sono riuscito a collegare bene l'interruttore. Una volta ci ho provato, funzionava, ma mi sono reso conto che il circuito lavorava male (se non sbaglio alcune resistenze venivano messe in parallelo senza volerlo). Per quanto riguarda l'interruttore del motoriduttore (filo arancione) invece non ho avuto nessuno problema (è lo stesso tipo di interruttore a 3 pin con spia). Eventualmente è possibile raggiungere lo stesso scopo utilizzando un interruttore bipolare luminoso? Grazie a chiunque mi darà una mano:
