Pew To S5time
Ciao, Ho un problemino che credo di non riuscire a risolvere.
Devo convertire una pew in s5time. E questo non è un probema.
Il vero problema è che:
il valore -29649 dev'essere uguale a 500ms
e il valore +29469 dev'essere uguale a 100S
Ho visto che si sono delle funzioni FC di lettura analogiche che fanno anche la conversione ma mi sembra che non facciano a caso mio.
Sapreste mica aiutarmi?
chiaramente la mia scala va da: 500ms a 100ms. Non devo convertire solo 2 valori.....
Spiegati meglio. Così come lo hai descritto si potrebbe interpretare come:
0 - (+29469) ==> 0 - 100 ms
0 - (-29469) ==> 0 - 500 ms
E' così?
Oppure +29469 - (-29469) ==> 100ms - 500 ms?
Scusa, scrivendo in fretta ho sbagliato. Praticamente quello che devo creare è una scala che parte da 500ms che equivale a -27649 e arriva a 100S che equivale +27649.
La pew di ingresso analogico sarà convertita in S5time con un valore compreso tra 500ms e 100S
Modificato: da zoz
In pratica sono 99,5", con offset di 0.5".
Non è difficile. Sommi al valore letto +27649; in questo modo trasformi la lettura -27649 --> +27649 in 0 --> 55298.
Poi moltiplichi per il fattore di scala 99500ms / 55298 = 1.799, a cui sommi 500ms e ottieni il tempo espresso in ms.
Forse è anche possibile semplificare un poco, ma il principio è questo.
Ormai ho combinato :-))) Ho fatto proprio come suggerivi tu. Stessa identica maniera. Ho dovuto litigare un po', perchè con i numeri negativi si creavano problemi. Allora ho sommato 27649, in modo da portare il -27649 a 0 e il +27649 a 55298. Poi un insieme di calcoli e... Wualà. Tutto funziona...
Ti ringrazio molto lo stesso.... :D :D
