koperniko Inserito: 26 ottobre 2012 Segnala Inserito: 26 ottobre 2012 Chiedevo la vostra collaborazione al fine di qualche suggerimento per la realizzazzione di un sistema di chiamata ottico- acustica ( il piu' semplice posibile ) per bagni adibiti a disabili , con reset locale ed una postazione presidiata che riceve le chiamate. I bagni da dotare con questo sistema sono sei . Grazie mille a tutti.
del_user_56966 Inserita: 26 ottobre 2012 Segnala Inserita: 26 ottobre 2012 Scheda locale (che caschi il mondo deve funzionare!) coningresso chiamata,Ingresso Reset LocaleUscita segnalazioni ottico/acustichealimentazione a doppio isolamento SELV-PELV (a scelta!)Comunicazione remota con isolamento galvanico per locali in zona 0 (opzionale) Per l'alimentazione serve solo un trasformatore 12 Vac 3-7VA in Remoto si può mettere: Display 4 righe x 20 caratteri (uno o più di uno) con segnalazioni pre-programmare cablaggio del sistema tra bagno e bagno e locale presidiato su due fili... e chiaramente deve essere di costo contenuto!
del_user_56966 Inserita: 26 ottobre 2012 Segnala Inserita: 26 ottobre 2012 e diventa di costo ancora più contenuto se al posto del display metti 6 lampadine spia (oppure Led) una per bagno una per bagno e un cicalino cablato su un uscita a relè...
Bruno Melotto Inserita: 26 ottobre 2012 Segnala Inserita: 26 ottobre 2012 se non sbaglio ci dovrebbe già pronto allo scopo un relè finder art 13.12
del_user_56966 Inserita: 26 ottobre 2012 Segnala Inserita: 26 ottobre 2012 con reset locale ed una postazione presidiata che riceve le chiamate. si ma serve anche il monitoraggio remoto!...
Bruno Melotto Inserita: 26 ottobre 2012 Segnala Inserita: 26 ottobre 2012 ( il piu' semplice posibile ) questo mi sembra molto semplice ci sono due relè liberi per le segnalazioni che servonoe anche il prezzo è contenuto
del_user_56966 Inserita: 27 ottobre 2012 Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 ma cosa devi monitorare? il fatto che ci sia una chiamata bagno in corso per fare in modo che qualcuno intervenga!
del_user_56966 Inserita: 27 ottobre 2012 Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 Nel posto di concentrazione degli allarmi sarebbe poi opportuno prevedere che la segnalazione ottica sia attiva per tutta la durata della chiamata, mentre quella acustica che può essere più o meno forte come intensità (e quindi disturbare se protratta nel tempo ) possa contare su un pulsante di tacit locale che permette di evitare il disturbo continuato in loco.... ma chiaramente se nel frattempo dovesse intervenire un ulteriore allarme si dovrebbe anche riattivare... con la soluzione che proponevo sopra anche questo particolare componente per rendere il lavoro a regola d'arte è semplice da realizzare aggiungendo un normale pulsante!
