Piccolo Problemino Cpu313
Gentilissimi,
non sono un grande esperto sulla famiglia 300.
Nel mettere nel mio programma un temporizzatore tipo T5 trovo alcuni problemi del tipo:
-devo perforsa impostare un tempo fisso tipo S5time#2s (ma se volessi mettere una variabile tipo una MW alla quale cambia il sua volore in riferimento ad un potenziometro..perche' i valori bassi me li prende e quelli piu' alti no?)
-inoltre dovrei fare un confronto tra in temporizzatore T5 quando viene attivato e una variabile MW...ma noto che il valore del temporizzatore non esperesso in incremento ma in decremento..e cioe' mi fa' vedere il tempo che rimane e non quello che scorre..e per tanto trovo problemi nel far fare un confronto.
-per ultimo ho un op177 che visualizzo dei pezzi..ma quando accendo e spengo la macchina perde il dato..in quale area di memoria devo appoggiare il contapezzi nella mia cpu per non perdere il valore?
spero di non chiedere troppo.
saluti.
per i dati ritentivi devi crearti una db e inserire i dati all'interno.
per invece il valore del timer, basta che sulla stessa db aggiungi una variabile tipo s5time e poi sul timer scrivi
u condizioni
l dbxx.dbwxx
se t0
se vuoi la metti sul pannello, tieni conto che devi fare la scalatura di 1000 se vuoi vedere i secondi
non mi e' molto chiaro sul discorso del timer.
io ci scrivo la sintassi che deve contare fino a 5 secondi...ma poi per cambiare lo stasso valore e visualizzare il valore di conteggio in incremento?
L'area M di default non è ritenitiva, volendo puoi renderla ritenitiva intervenendo nella configurazione dell'Hardware, ma non ti conviene.
Segui il consiglio di 84Paolo e crea una o più DB (blocchi dati)
All'interno di queste DB puoi aggiungere tutte le variabili che vuoi.
Per esempio:
- Crea la DB10 e dagli un nome simbolico "Dati"
- Aggiungi una variabile di tipo S5TIME con nome "Set_T5"
- Aggiungi una variabile di tipo DINT con nome "Contapezzi"
A questo punto se in qualsiasi blocco del tuo programma richiami la prima word (DB1.DBW0) non appena confermi ti apparirà il nome simbolico "Dati".Set_T5, se richiami la seconda variabile (DB1.DBD2) ti apparirà il nome simbolico "Dati".Contapezzi.
Nel blocchetto del timer T5 al posto di scrivere "S5time#2s" scrivi DB1.DBW0, oppure "Dati".Set_T5, nota bene che questa word ha il valore 0 (a meno che non indichi un valore iniziale in fase di creazione della DB).
L'impostazione del valore la puoi fare da pannello operatore puntando a quella word, oppure puoi farla tramite istruzioni AWL o KOP.
Tutto questo solo per cercare di spiegati meglio come funziona, per il problema dell'incremento invece dal mio punto di vista è più conveniente costruirsi un temporizzatore che fare calcoli sul conteggio di un temporizzatore S5 (il conteggio e il setpoint sono codificati in BCD dove la prima cifra è la base dei tempi, non puoi fare delle pure sottrazioni).
Dimenticavo:
Per questa ragione:
Base tempi = 0 : centesimi di secondo
Base tempi = 1 : decimi di secondo
Base tempi = 2 : secondi
Base tempi = 3 : decine di secondi
Le altre 3 cifre BCD sono il valore di conteggio da 0 a 999
Per passare il valore di preset a un timer S5 con una variabile, il formato deve essere il seguente:
bit da 0 a 11: contiene il valore di preset in BCD (quindi, da 0 a 999)
bit 12 e 13: definiscono la base tempi. 00 = 10ms; 01 = 100ms; 10 = 1s; 11 = 10s.
bit 14 e 15: riservati
Lo stesso formato vale per il valore residuo.
Nel caso di impostazione del valore da pannello operatore Siemens, devi dichiarare la variabile nel DB come S5Time. Questa variabile occupa 2 byte, ma il valore che tu andrai a scrivere sul pannello operatore sarà in millisecondi su 4 byte. Il pannello operatore si occupa però in automatico della conversione da millisecondi al formato S5Time.
Esistono però anche altri timer. Per esempio, SFB4 "TON" e SFB5 "TOF" (li trovi nelle librerie Siemens).
Con questi timer si imposta il preset in formato TIME (millisecondi) e, sempre in formato TIME, danno in uscita il tempo trascorso.
