tonyinfante78 Inserito: 30 ottobre 2012 Segnala Inserito: 30 ottobre 2012 salve ragazzi ma se io voglio misurare l'assorbimento in ampere di una linea luce, dovro mettere in serie il tester sul magnetotermico del quadro? ma l'interruttore deve stare abbassato? e se volessi misurare gli ohm di una linea come fare? grazie mille
reka Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 l'ideale sarebbe avere la pinza amperometrica.. con un tester classico devi inserirlo in linea (attento che di solito accettano max10A) spostando il puntale nella giusta posizione; poi un puntale lo fissi al filo che stacchi da sotto al MT e l'altro lo appoggi sul morsetto che liberi.
tonyinfante78 Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 non capisco cosa intendi per morsetto che liberi? lpuoi spiegarmi con un esempio per favore
reka Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 stacchi il filo dal magnetotermico e lo colleghi a un puntale, l'altro puntale lo appoggi al morsetto da cui hai staccato il filo. Quando dai corrente misuri gli ampere che passano... ripeto, meglio investire in un amperometrica, più comoda e sicura.
tonyinfante78 Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 e la resistenza? metto i puntali su fase e neutro della linea?
tonyinfante78 Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 scusa la mia ignoranza ma se stacco spengo abbasso il MT e metto un puntale al morsetto su(dove cecorrente) e l'altro sul morsetto giu?
tonyinfante78 Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 dicevo se io abbasso la leva del MT e metto il rosso del tester sul morsetto superiore da dove arriva corrente e l'altro lo metto all'uscita del MT il morsetto non è la stessa cosa?
reka Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 intendi per misurare gli ampere? se è ad un polo sì, è lo stesso..
tonyinfante78 Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 si per misurare amper e, perche mi dici a un polo? ti riferisci ai MT 1P+N ma se sul mio testerce la A di ampere pero' col simbolo della CC non mi calcolerà mai l'amperaggio in alternata?
reka Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 se hai 1p+N e dai giù allora il tuo sistema non funziona perchè non avrai continuità sul neutro, devi fare come ho detto prima, staccare un filo. facile che lo bruci il tester se non accetta la misura in alternata... dai un occhio al manuale prima di rischiare di doverlo buttare o magari rimanerci attaccato..
vinlo Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 dai un occhio al manuale prima di rischiare di doverlo buttare o magari rimanerci attaccato.
tonyinfante78 Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 ok ho capito reka se mi trovo in un semplice interrutore dove si interrompe solo la fase applico il mio deciamo metodo, mentre ne l caso contrario apllico il tuo, ma in medeia in un impianto di 3 kw scorrerano al massimo A=w/V circa 13
reka Inserita: 31 ottobre 2012 Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 sì, ma un conto è farlo su una linea secondaria, diverso è farlo sul MT o peggio sul differenziale perchè bypasseresti le relative protezioni.
