Cavo Bus
buona sera a tutti, un cavo bus schermato puo stare dentro ad un tubo con cavi di potenza normali,o bisogna predisporre una tubazione a parte.grazie e ciao a tutti
Gianmario Pedrani
Di norma non si fanno mai passare bus assieme a potenza
grazie, mai si puo fare o devi propio installare una tubazione nuova
Se i cavi di potenza sono in doppio isolamento o il cavo bus è isolato per la tensione di rete, lo puoi fare anche se poi forse non è garantita la funzionalità del sistema bus.
grazie elab,o letto sull catalogo gewiss dell cavo bus con guaina lszh puo essere messo all aperto ma protetto da irragiamento solare , e vero.grazie e ciao
