Portata Cavi
ciao a tutti , un montante da 1,5 cordina puo avere poca portata stando dentro a un tubo da 25 con altri 3 cavi cioe in tutto 5 cavi con questi 2 da 1,5 ,cioe la portata di questo montante e di 10a giusto come l mt ,io vorrei mettere un 2,5
e la sua portata e di 14a. questo montante e per la luce per voi faccio bene o lascio come e.grazie a tutti e buona serata
Pierluigi Borga
In genere la portata cambia in funzione della temperatura e qui nel tuo caso forse ti riferisci alla presenza di altri conduttori attivi nello stesso tubo, certo che se il tubo è da 25 e ci sono solo 5 fili in tutto puoi stare tranquillo, quella parte di linea luce è una montante principale o verso la fine dell'impianto ?
grazie pierluigi , questo montante parte dall quadro e arriva alla scatola di derivazione in mansarda, vendendo vari elettricisti che nell mt da 10a fino alla scatola di derivazione mettono il 2,5 e poi da qui partono 1,5, si puo fare.grazie
grazie mille x3me, o visto anche con 1,5 su certe case
magari case vecchie... comunque pure 1,5 regge benissimo, non credo tu abbia KW di luci collegate
ciao vedendo il centralino a casa mia dentro a un tubo da 20 c e la linea prese la linea cancello automatico e la linea luce faccio bene a mettere il 2,5,l 1,5 in un tubo dentro con altri 4 conduttori attivi con la linea luce che fa 6 conduttori la sua portata e di 13a invece 1,5 a 9,5a.cosa faccio.grazie e ciao a tutti
Da quello che descrivi sembra un B1 (cavi unipolari inseriti in tubi o canali) piuttosto costipato.
Per le sezioni da 1.5 non si dovrebbero superare i 13.5 A, mentr per le 2.5 il limite è 18.3 A. Però portate andrebbero corrette con un fattore di correzione che per 6 conduttori è pari a 0.57; quindi le portate limite scendono a circa 7.7 A per lo 1.5, ed a 10.4 per il 2,5. Sempre considerando una temperatura aambiente non superiore a 40oC; se si considera la tempera limite pari a 30oC, le portate possono essere moltiplicate per 1.15 e di diventerebbero circa 8.8 A e 12 A coirca per le due sezioni sopracitate.
Considerando anche il fattore di contemporaneità si potrebbe aumentare di un ulteriore 15%, avendo quindi portate rispettivamente di circa 10 A e 14 A
Modificato: da Livio Orsini
grazie mille , allora metto il 2,5 fino alla scatola di derivazione e da qui parto con cordina da 1,5 verso le scatolette 503 ,.grazie mille ancora
