Doppiare Presa A Muro
Ciao ragazzi sono nuovo del forum colgo l'occasione per salutare tutti.
Praticamente ho la necessità di collegare una lampada alla mia presa a muro , o meglio di aggiungere un interruttore , per poter accendere e spegnere questa lampada direttamente dal muro.
Non sono pratico di eletricità , ma vendedo in giro credo si possa fare. Vi allego la foto di dove vorrei mettere l'interruttore " http://imageshack.us/photo/my-images/29/immagineaqn.jpg/ " ora vi chiedo come posso sdoppiare per aggiungere l'interruttore?
ciao e benvenuto; veniamo al tuo problema..
uno dei due fili che hai lì (presumibilmente il nero) è la fase diretta, dopo aver verificato con un tetser che sia effettivamente quella fai un ponticello che entra in un morsetto del nuovo interruttore che monterai, dall'altro esci con un filo (fase interrotta) che va ad un morsetto della presa che vuoi comandare, agli altri due porti neutro e terra..
tutto chiaro? altrimenti faccio uno schema (spesso meglio di mille parole)
Essendo poco pratico , se mi fai un piccolo schema forse riesco a capire meglio ... comunque vediamo se ho capito : dall'attuale interruttore faccio 2 ponti , una per la fase , e uno per il neutro , che vanno nell'interruttore che dovrà accendere e spegnere la lampada. Ma poi la lampada come la collego?
Pierluigi Borga
Sulla scatola che hai fotografato manca però il neutro che di solito è di colore blu, la lampada deve essere collegata in quella scatola lì tramite una presa ?
si l'ho notato anche io , ma credo che manchi la presa a terra no il neutro ... comunque la lampada deve essere collegata nella stassa scatola tramite un interruttore
Maurizio Colombi
manca però il neutro.........che manchi la presa a terra
NO NO, mancano sia il neutro che la terra!!!!
Elvezio Franco
Non puo' ovviamente funzionare perche' non hai seguito lo schema che ovviamente prevede che tu porti i due fili che mancano e cioe' il neutro e la terra.
Nella foto si evince che ora ti trovi un doppione di interruttore perche' hai collegato l'interruttore in parallelo all'altro dove richiudi il precedente.......se cerchi di capire lo schema bene altrimenti chiedi.
ripercorriamo lentamente il tutto...
Non ci sono fase e neutro?
e come pensi possa funzionare la luce che c'è? come ti ho detto all'inizio...
il neutro alla lampada arriva per forza, evidentemente fa un altro giro, ma quale lo puoi verificare solo tu...
o magari chi ha fatto l'impianto ha sbagliato qualcosa?
chi ha fatto l'impianto non ha sbagliato, semplicemente ....
ricapitolando, segui lo schema, non sbaglierai e tutto funzionerà....
PS: ma non dovevi mettere una presa? non vorrai mica fare la porcata del filo che esce di fianco alla placca?!
Adesso e' molto più chiato grazie!!! Io credevo che come avevo fatto mi veniva alimentata anche la Lampada , adesso se ho capito bene l'interruttore mi accenderà e spegnerà la lampada , che comunque è alimentata da un altra parte... giusto ho capito bene ora?
ni, l'interruttore ti accenderà la lampada che prenderà la fase da lì ed il neutro da un'altra parte perchè lì non c'è
se non ho il neutro , il filo bianco ... cosa puo essere?
Pierluigi Borga
Il filo bianco è la fase che và alla lampadina quando l'interruttore è acceso ( chiuso) detto anche ritorno lampada.
Ragazzi vi ringrazio per la pasienza e per l'aito. Fi farò saperte
perchè hai collegato il neutro all'interruttore? Toglilo ed il problema sarà risolto...
ma poi, quella piattina bipolare, da dove arriva, a che serve?
Pierluigi Borga
A volte è solo pericoloso e controproducente dare consigli così gratuitamente, perché anche in un collegamento semplice come questo ci si può far male.
Meglio cedere il passo e chiedere aiuto a qualcuno che ha più dimestichezza, a volte.
la piattina bipolare sono i fili della lampada .... quindi basta che non collego il neutro dalla presa, all'interruttore e dovrebbe funzionare??
la piattina bipolare è la lampada ... quindi basta che non collego il netutro dalla presa all'interruttore, e il problema è risolto?
Pierluigi Borga
Evita di inserire più risposte o meglio richieste identiche, qui tutti noi lavoriamo e ci dedichiamo nel tempo libero, quel poco che ci resta.
Il neutro va diretto alla lampada senza nessun interruttore, è solo la fase che andrà interrotta per comandare la lampada.
si scusami , l'ho messo per errore , non mi ero ccorto che c'era la pagina 2 e quindi credevo non avessi inserito il post!
comunque tutto ok finalmente ci sono riuscito grazie a tutti voi!!!!
