Impianto Microeolico Domestico
Inserito: (modificato)
Buonasera, chiedo gentilmente informazioni in mertito alla sicurezza elettrica e ai relativi problemi che può portare l'installazione di QUESTO inverter dove si menziona la possibilità di collegare l'inverter ad una qualsiasi presa 16 A presente nell'abitazione.
In questo modo secondo l'annuncio è possibile consumare energia elettrica autoprodotta e quindi risparmiare.
Come presupposto considero che l'eccedenza mi verrà conteggiata come consumo se l'inverter viene collegato ad un contatore monodirezionale.
Nel caso del contatore bidirezionale verrà consentita l'immissione in rete dell'energia prodotta.
A questo punto il problema che mi pongo riguarda la sicurezza di tale macchina. Se considero un impianto fotovolatico, le protezioni sia lato DC e sia lato AC sono presenti. In questo caso non viene suggerita nessuna protezione.
Facilitato l'accesso al collegamento esterno.
anche qui, guarda la foto dell'inverter, se ci fai caso vocono alla ventola c'è un fusibile; in ogni caso nulla ti vieta di installarne della altre a monte e a valle dell'inverter stesso
quell'inverter (mi sono documentato tempo fa perchè anch'io voglio realizzare un sistema eolico a rotore verticale e col vento di oggi avrei alimentato tutto il paese.... :superlol: ) in caso di mancanza di rete non eroga più energia e quindi la rete enel non viene coinvolta.Solo che si resta al buio lo stesso anche se c'è vento ....è qui la fregata :(
Ne ho parlato nella sezione energie rinnovabili qualche mese fa
