Taliesin Inserito: 16 febbraio 2011 Segnala Inserito: 16 febbraio 2011 Buongiorno,io devo collegare in Profinet 2 CPU315-2 PN/DP e fare in modo che si scambino dati.Quali blocchi devo usare (FC)? avete degli esempi da mandarmi?.Secondo voi se un domani devo aggiungere una 3° CPU è possibile farla comunicare in Profinet con le altre 2?Grazie anticipatamente
luigi spotti Inserita: 17 febbraio 2011 Segnala Inserita: 17 febbraio 2011 Ciao,usa fc14 get e fc15 put.E' molto semplice utilizzarli, devi solo ricordarti di configurare la comunicazione in NetPro. Nella Cpu dove inserisci le funzioni di lettura e scrittura (FC14 / FC15), in net pro bottone dx e associ un patner di conunicazione (l'altra cpu) prendi nota dell'ID (dovrebbe essere 1) che poi metti negli FC. Nelle 2 cpu devi creare le db dove leggi e scrivi. Con l'. in linea trovi tutto il resto per impostare Gli FC.
luigi spotti Inserita: 17 febbraio 2011 Segnala Inserita: 17 febbraio 2011 Scusate sono FB14 e FB15 Non FC.Ciao
Taliesin Inserita: 18 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2011 Ok grazie mille,un'ultima informazione con l'uso degli FB non importa quale delle due cpu è master o se lo sono entrambe nell'FB c'è scritto solo partner?Le mie CPU devono leggere e scrivere dati su degli inverter e scambiarsi fra loro alcune informazioni (che quindi posso fare con FB14 e FB15).Grazie infiniteCiao
