Impianto Elettrico Bagno
Salve,
devo collegare due punti luce a due interruttori diversi in modo da poterli accendere separatamente, devo però collegare anche una ventola che deve partire quando accendo sia il primo che il secondo interruttore lasciando comunque i due pinti luce separati, come fare? se collego la ventola ai due interruttori è come se li cortocircuitassi e finirebbe che si accenderebbero tutti i punti luce indipendentemente dall'interrutore che aziono. Devo usare qualcos'altro?
cioè vorresti accendere due punti luci da due interruttori, quindi interruttore 1 accende lampada 1 e interruttore 2 accende lampada 2, però sia con l'accensione della lampada 1, o la 2, o la 1 e 2, la ventola deve essere accesa in ogni caso?
usa interrutori a due poli, con un contatto accendi la luce, con l'altro la ventola..
Grazie Tecnicoele, è la soluzione che è venuta in mente anche a me questo pomeriggio, solo che avevo il dubbio che non esistessero interruttori bipolari.
Buona serata
Si, diamagic proprio cosi', hai altre idee rispetto alla soluzione proposta?
un'idea potrebbe essere questa, però i diodi li devi cercare tu, io non ho idea di quali ci vanno, e a secondo la potenza totale assorbita della ventola.
Maurizio Colombi
Mah....io sarei sempre dell'opinione di usare un bipolare.......
Non è assolutamente vero, tutte le ditte producono dei bipolari per ogni serie civile, i famosi "zero - uno" :smile:
Con l'alternata? Ma cosa arriva alla ventola?
non saprei se diodi lavorano anche con alternata :(
la mia è stata una idea.
edit. penso proprio di no
Modificato: da diamagic
