enzodirio Inserito: 5 novembre 2012 Segnala Inserito: 5 novembre 2012 Salve a tutti, Volevo chiedere dei consigli su come risolvere un problema che ho da un pò su un impianto fotovoltaico. In pratica abbiamo connesso da circa 2 mesi in Media Tensione un impianto fotovoltaico da 700 KWp. L'impianto produce perfettamente e non dava problemi fin che non sono arrivate le prime piogge battenti, le quali causano un apertura dell'interruttore di Media tensione. Non sono riuscito ancora a identificare le possibili cause del problema anche perchè non riesco a raggiungere tempestivamente il sito (impiego 2 giorni pr arrivare). E una volta arrivato in sito non ho alcun errore sulla protezione di interfaccia e l'impianto si riarma tranquillamente. La protezione di interfaccia che uso è dell ABB Model ref 542plus. mi chiedevo se qualcuno si sia gia imbattuto in problemi di questo tipo, e puo darmi qualche consiglio su eventuali prove da effettuare... posso postare anche schemi elettrici se occorrono... Grazie per l'attenzione.
Alessandroni Matteo Inserita: 5 novembre 2012 Segnala Inserita: 5 novembre 2012 Ciao Enzo, premetto subito che non conosco l'SPI dell'ABB che hai menzionato. Noi usiamo di solito il Thytronic che come dici te giustamente si riarma da solo quando i parametri rientrano nei range previsti ma la segnalazione di "TRIP" comunque rimane visualizzata sul frontale finchè manualmente non si cancella. E poi, sinceramente, la vedo abbastanza dura che l'impianto fotovoltaico vada fuori parametri così facilmente o perlomeno a me su decine di problemi che dà un generatore fotovoltaico mai mi è capitato che intervenisse l'SPI Io mi orienterei più sul resto che può fare aprire il DDI in primis l'alimentazione ausiliaria dell'UPS (in una cabina in cui ogni tanto mi si apriva il DG di MT dopo aver provato di tutto ho cambiato l'UPS che era abbastanza nuovo e tutto si è sistemato), eventuali segnalazioni provenienti dal trasformatore (es. sovratemperatura), sistemi di sgancio ecc.... Tienci aggiornato e magari se puoi posta qualche schema. Saluti Matteo
sondino Inserita: 5 novembre 2012 Segnala Inserita: 5 novembre 2012 verifica il funzionamento dell'ups come è stato detto, magari causa piogge salta la rete e di conseguenza l'spi ma se l'ups non funziona si spegne e magari non ti memorizza l'evento....dipende tutto da come funziona il rele. Però al riavvio dell'ups l'interuttore non dovrebbe richiudersi in automatico ma solo in manuale.
Del_user_127832 Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 A me capitava col REF601 e come detto da chi mi ha preceduto era un problema dell' UPS che al mancare dell' alimentazione da rete, nonostante batterie relativamente nuove, non riusciva ad alimentare il relè che andando a 0 volt faceva sganciare l'interruttore. [at]Sondino, Quote Però al riavvio dell'ups l'interuttore non dovrebbe richiudersi in automatico ma solo in manuale. certo, infatti credo sia quello che capita anche a enzodirio: Quote una volta arrivato in sito non ho alcun errore sulla protezione di interfaccia e l'impianto si riarma tranquillamente Saluti
