Secondario Ta A Terra?
Ciao, come da oggetto.. il secondario di un TA spesso è consigliato collegarlo a terra (sullo stesso morsetto di uno dei due cavi che vanno nello strumento di misura).
Perchè si dovrebbe mettere a terra? Quale è il rischio se non si effettua questo collegamento?
Ho fatto una ricerca nelle varie discussioni senza trovare la risposta che mi serve...
Dipende dallo strumento usato.
In questo caso parliamo di un contatore trifase che misura tramite Trasformatore Amperometrico
up...
Può essere dovuto ad un fatto di maggiore protezione in caso di guasto che inficia la separazione primario secondario?
Normalmente si connette un polo di un secondario ad un potenziale noto che spesso coincide con la terra.
Tra i due conduttori del secondario hai la tensione fissata dal trafo ma tra un polo e terra (potenziale zero) hai una tensione non definita. Tale tensione può raggiungere valori pericolosi e danneggiare componenti sensibili
Nel caso dei TA il discorso è analogo. Viene collegato a terra un polo per fissarne il potenziale.
Ho recuperato qualche informazione a riguardo ed esiste una norma (la CEI 61936-1) che parla, appunto, di trasformatori.
In questa norma viene specificato che i trasformatori di misura vanno collegati a terra, quindi direi che non è una cosa opinabile ma da farsi sempre (a meno che i secondari non siano separati per mezzo di schermi metallici collegati a terra.
a me non risulta che questo venga sempre fatto comunque.
io ho da poco sostituito il TA del rifasatore e sul nuovo si "consiglia" la messa a terra. Io vedendo che il precedente piazzato da "professionisti" non l'aveva non l'ho fatto.
Dite che è meglio ovviare?
Quello che sto cercando di capire è proprio quello perchè mi sono trovato davanti ad uno schema di collegamento dove il secondario è messo a terra mentre ero convinto non servisse...
Ospite
