alexn8 Inserito: 6 novembre 2012 Segnala Inserito: 6 novembre 2012 Buon giorno vi espongo una problema A bordo un di una motopompa, si è guastata una scaldiglia. e' stata sostituita con una nuova. Premesso che la tensione di alimentazione è di 480 volt su due fasi. e che la stessa può essere alimentata fino a 500 volt la scaldiglia ha 3 resistenze , quindi 6 poli Come la devo collegare ???
Livio Orsini Inserita: 6 novembre 2012 Segnala Inserita: 6 novembre 2012 Metti i 3 resistori in parallelo e alimentali fase-fase.
alexn8 Inserita: 6 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2012 Grazie per la risposta.... ma eventualmente per calcolare la resistenza totale, la formula qual'è?
tecnicoele Inserita: 6 novembre 2012 Segnala Inserita: 6 novembre 2012 Se li metti in parallelo avrai una resistenza pari ad un terzo del valore di una resistenza
alexn8 Inserita: 6 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2012 è stato provato collegato con solo due resistenze in parallelo , ma la corrente assrobità era superiore all'interruttore, e si sganciava dopo un po... se ne collego 3 in parallelo la resistenza diminuisce ancora di più a questo punto ...facendo staccare anco prima l'interruttore...come fare???
tecnicoele Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 Prova ad alimentare una sola resistenza, ti è sufficiente il riscaldamento? L'interuttore tiene? Altrimenti devi ridimensionare l'interrutore e la linea di alimentazione. hai provato con un pinza amperometrica quanto assorbe una resistenza? quant'è l'intererruttore?
alexn8 Inserita: 7 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2012 ok...con una resistenza riesco ad arrivare al set del termostato... l'interuttore è di 10 ampere... grazie...della risposta
