Caldaia
Del_User_184331
Buongiorno a tutti,
mi chiamo Pier Giorgio, vivo a Roma e premesso che sono nuovo una vera schiappa negli impianti elettrici, vorrei chiedere aiuto per risolvere un problemino che ho in casa.
Spiego la situazione :
Abito da poco in un appartamento, dove ho trovato un apparecchio tipo GRASSLIN giornaliero 24 ore montato in un quadruccio elettrico situato nella camera da letto.
Il suddetto quadruccio elettrico è composto da una presa elettrica, 2 interruttori ( uno per la luce e uno per le prese elettriche ) e il suddetto apparecchio GRASSLIN, che accompagna tutte le ns sante notti con un soave ticchettio.
Esisteva anche un termostato ( subito fuori dalla camera a parete ) di quelli manuali con rotellina per regolare la temperatura, non funzionante, che ho prontamente sostituito con un cronotermostato digitale della GBC a regolazione sia manuale che programmabile.
Ho aperto il quadruccio elettrico è vedo che il GRASSILIn è alimentato da quattro fili, 2 grigi, 1 nero e 1 blu
Il cronotermostato della GBC ha 2 fili grigi
Ora, la mia domanda è questa:
se volessi eliminare il GRASSLIN dal quadruccio della camera, visto che non lo uso per accendere la caldaia, la quale parte benissimo programmando il cronotermostato GBC, e visto che non sopporto più il ticchettio notturno, come devo collegare i quattro fili che rimarrebbero scoperti ?
( staccando il GRASSLIN non parte più la caldaia !!!!)
Grazie in anticipo
Pier Giorgio
dovresti controllare lo schemino stampato sul timer per vedere che tipo di contatto c'è, comunque direi che blu e nero sono la sua alimentazione e i due grigi sono il contatto di comando.
se sei sicuro che i grigi son quelli del termostato puoi provare a togliere corrente e staccare i 4 fili isolando il blu e il nero (potresti anche vedere da dove arrivano ed eliminarli proprio).. se la caldaia non va più devi unire i due grigi.
sempre se sei sicuro dei 4 fili!
Del_User_184331
Ciao,
grazie per la risposta.
Ho unito i due fili grigi ed isolato il blu ed il nero, ho attivato il crono termostato GBC, ma la caldaia non parte !!!
Del_User_184331
Guardando il GRASSLIN vedo lo schemino di collegamento che dice :
contatto 1 e 2 simbolo M ( +DC - ~A~ ) 220-240V
contatto 3 e 5 10(2)A 250V ~AC
GRAZIE
te l'ho detto, dovevi unirsi se la caldaia non partiva.. adesso staccali allora... probabilmente lavoravano su un contatto NC
e verifica che la linea (blu e nero erano unici?) non andasse a ponte ad alimentare altro.
Modificato: da reka
ciao,
grazie per l'assistenza...ho risolto..un saluto
Pier Giorgio
Maurizio Colombi
Se ci dici come.....saremmo un po' più contenti :smile:
