ufotecno Inserito: 18 febbraio 2011 Segnala Inserito: 18 febbraio 2011 Ciao a tutti vi spego subito:Circa 1 anno fa abbiamo sistemato una macchina per la lavorazione del ferro sostituendo tuta la parte di controllo, un tempo elttromeccania montando un nuovo quadro con all'interno plc s7 300 e tutto l'occorrente, noi se non specificato dal cliente usiamo come interfacce per le uscite del plc dei normali rele' omrom, il cliente dopo un paio di mesi mi chiede di cambiarli perche loro in magazzino hanno solo finder e gli omrom non gli piacciono perche poco affidabili secondo lui (solite sciocchezze)Bene cominciamo la sostituzione dei circa 30 rele' alla fine quando e' arrivato il momento di collaudare "naturalmente" non funzionava nulla.....In pratica sul plc non si accendeva il led dell'uscita che andavo a comandare, da li il dubbio di un blocco del software, o delle schede di uscita andate ecc ecc....Invece avevamo alimentato le bobine dei rele' con A1 sul negativo e A2 positivo, questo comporta anche la non accensione del led sulla scheda delle uscite motivo per cui ci ha fatto dannare......
JumpMan Inserita: 19 febbraio 2011 Segnala Inserita: 19 febbraio 2011 Alcuni relè hanno il diodo in antiparallelo integrato, se inverti la polarità praticamente metti in corto l'uscita del plc!
ufotecno Inserita: 19 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2011 Mi sa che e' sucesso proprio questo...
