spaces69 Inserito: 6 novembre 2012 Segnala Inserito: 6 novembre 2012 Ciao a tutti, sono nuovo del forum, volevo un Vostro aiuto per risolvere un problema, Vi spiego: Ho un impianto citofonico Urmet con il tasto per aprire il portoncino esterno, adesso stiamo installando un cancello automatico e per non passare cavi avevo pensato ad un circuito elettronico che mi permetta di aprire il cancello pedonale e il cancello automatico con un solo tasto (quello già esistente del citofono) si potrebbe con un circuito che mi riconosca la pressione del pulsante, per esempio se premo brevemente il pulsante mi apre il portoncino pedonale, se la pressione del pulsante dura più di 4 secondi mi attiva il cancello automatico. Sono sicuro che si può fare, ma io non so come costruire tale circuito, qualcuno per caso conosce qualche schema che fa a caso mio? Grazie.
vinlo Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 (modificato) Sono sicuro che si può fare, ma io non so come costruire tale circuito, qualcuno per caso conosce qualche schema che fa a caso mio? Ciao e benvenuto. Non sono sicur se in commercio ci sia qualcosa che ti permetta di fare ciò (sarebbe interessante saperlo), in caso contrario, chiedi di Mirko. Modificato: 7 novembre 2012 da vinlo
luigib59 Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 Ciao spaces69 allora devi montare un relè a 12 volt in alternata con due contatti normalmente aperti in modo che quando tu schiacci il pulsanta sul citofono arriva corrente sul relè il relè si eccita e fa chiudere un contatto per i 12 volt per l'èlettroserratua e l' altro contatto pulito chiude e fa aprire il cancello. Se non riesci fattelo montare da un elettricista. Ciao
Mommy Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 Si può progettare e creare tutto, ma prima di spaccarti la testa, hai verificato se hai almeno un conduttore libero nel cavo citofonico ? Aggiungendo un pulsante al posto interno ( sui 5 euro di spesa ), utilizzando un filo libero ( sicuramente c'è ) e acquistando un relè ( meno di 10 euro ) hai il tuo secondo comando disponibile sul citofono. Quindi verifica se hai conduttori liberi tra il posto interno e il posto esterno, ne servirebbero due, ma in extremis basterebbe anche uno.
spaces69 Inserita: 16 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2012 (modificato) Salve, purtroppo non credo possa risolvere con le soluzioni chi mi avete gentilmente proposte, la prima (luigib95) così facendo aprirei contemporaneamente il cancello automatico e il portoncino pedonale, cosa che ovviamente non deve avvenire, la seconda (Mommy) ho già verificato e non è presente nessun filo disponibile, ci vorrebbe un circuito elettronico che mi riconosca la pressione del tasto, se breve eccita il relè1 se prolungata eccita il relè2, si può sicuramente costruire e io sarei in grado di assembrarlo ma non di progettarlo... qualcuno che lo sa fare? sarebbe utile a molti, credo... Grazie. Modificato: 16 novembre 2012 da spaces69
vinlo Inserita: 16 novembre 2012 Segnala Inserita: 16 novembre 2012 sarebbe utile a molti, credo... Credo pure io. Sarebbe molto interessante come applicazione.
fragio Inserita: 16 novembre 2012 Segnala Inserita: 16 novembre 2012 Forse con un Logo, con l'ingresso del pulsante on (fronte positivo) attivi un temporizzatore T, quando rilasci il pulsante avrai un fronte negativo, se il tempo di T non è amcora trascorso attivi l'uscita dell'elettroserratura, altrimenti attivi l'uscita del cancello. Bye
Mirko Ceronti Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 Forse con un Logo Ma sì....usiamo pure il Kalasnikov per ammazzare le mosche (non volermene fragio, è solo una battuta ) Space69, apri un topic sul forum Elettronica o su quello del fai da Te che risolviamo anche stà cosa Saluti Mirko
vinlo Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 Space69, apri un topic sul forum Elettronica o su quello del fai da Te che risolviamo anche stà cosa Ne ero sicuro, grande Mirko :thumb_yello:
fragio Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 (modificato) E vabbè, almeno ciò provato , costicchia ma funziona. Non trovo il nuovo topic aperto, Space69, apri un topic sul forum Elettronica o su quello del fai da Te che risolviamo anche stà cosa sono incuriosito, voglio proprio vedere come lo risolvi, e se ci riesci! Bye Modificato: 17 novembre 2012 da fragio
vinlo Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 Non trovo il nuovo topic aperto, Se non lo apre lui lo apro io, stavolta ci voglio provare e poi mi intriga molto questa opzione.
Mirko Ceronti Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 (modificato) Un momento....rileggendo bene la richiesta... avevo pensato ad un circuito elettronico che mi permetta di aprire il cancello pedonale e il cancello automatico con un solo tasto (quello già esistente del citofono) si potrebbe con un circuito che mi riconosca la pressione del pulsante, per esempio se premo brevemente il pulsante mi apre il portoncino pedonale, se la pressione del pulsante dura più di 4 secondi mi attiva il cancello automatico ? Certo che si può, ma....attenzione, se si hanno a disposizione solo i 2 fili che vanno all' elettroserratura, nell'istante in cui si lascia il pulsante, il circuito in questione per quanto semplice o complesso che sia, si trova disalimentato, per cui certo che lui può comunque riuscire ad eseguire la discriminazione del cosa attivare in base al tempo di durata della premuta, ma...chi alimenta poi l'elettroserratura ? Qui non è un discorso di come realizzare la logica (banale per altro), ma di come alimentare il carico avendo a disposizione solo il comando dato dal pulsante, il quale quando viene meno, siamo fermi. Servirebbe una batteria sul posto, ma a questo punto la medicina risulterebbe peggiore del male. Anni fa, nel periodo in cui facevo tardi alla notte, mi capitava ogni tanto di dimenticare a casa le chiavi. Per non suonare il campanello a quell'ora, mi ero inventato un archibugio che avevo collegato al pulsante di quest'ultimo, e, se premevo il pulsante per un tempo inferiore ai 60 millisecondi, il campanello non suonava, ma si azionava l'elettroserratura ed io entravo in casa. Premendo per più di 60 millisecondi il pulsante, il campanello suonava (senza che la porta si aprisse) come in ogni altra casa dove abitava "gente normale" Pensavo quindi ad una soluzione sul tipo, ma io non avevo problematiche di dove prendere l'alimentazione, invece mi par di capire (poi Space 69 mi smentirà se sarà il caso) che in questo caso ci sono. Saluti Mirko Modificato: 17 novembre 2012 da Mirko Ceronti
fragio Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 Ci vuole un Logoooo! Adesso non posso, ma appena riesco ti allego schema e programma, come lo pensato si potrebbe utilizzare anche in un condominio. Bye
Mirko Ceronti Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 Ma come lo alimenti se viene tolta corrente dal pulsante medesimo ? Non serve il Logo, per ottenere quella funzione di discriminazione d'attivazione in base al tempo della premuta, è sufficiente un circuitino con un integrato operazionale. (nient'altro) Il problema, è l'energia per il carico, non la funzione logica. Saluti Mirko
Mirko Ceronti Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 Tanto per intenderci : Figura 1 Io ho capito che Space69 è sistemato così. http://upload.plcwww.com/files/20/Apriporta.jpg]http:// Ora, realizzando il circuito di figura 2, col Logo o con qualsiasi altra diavoleria elettronica made in Mirko, rimane il fatto che quando il circuito ha interpretato la durata della premuta (e per interpretarla bisogna che il pulsante sia stato rilasciato perchè l'elettronica possa fare i suoi calcoli e ragionamenti) i relè interni grazie agli elettrolitici di filtro, riescono comunque a scambiare, ma....non c'è sufficiente energia per le elettroserrature poichè i pulsanti sono tutti aperti e non abbiamo corrente. Amenochè Space69 non sia sistemato come in figura 3, ovvero con una realtà che contempla anche la presenza di un pulsante vicino la porta d'uscita, (cosa quasi sempre reale). A questo punto a monte di tale pulsante, lui può prelevare un filo che vada ad alimentare il giocattolo di commutazione in base alla durata dell'impulso, ed il gioco è fatto. Però....attendiamo che ci illumini Lui. Saluti Mirko
fragio Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 Con lo schema N° 3 e quel filo aggiunto in tratteggio, ci puoi collegare benissimo il mio adorato logo, con la differenza che hai anche due contatti separati (in realta 4), e questo ti serve perchè come dice adesso stiamo installando un cancello automatico probabilmente la tensione di comando sarà diversa. Resta il fatto che sono molto curioso di vedere lo schemino del aggeggio elettronico che realizzeresti. A costo di aprire un'altro topic nel forum elettronica. Bye
vinlo Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 A costo di aprire un'altro topic nel forum elettronica. Mettiti in fila Fragio, ci sono prima io. Sto solo dando un pò di tempo all' utore del topic di vedere le nuove risposte e decidere se lo vuole aprire lui.
Mirko Ceronti Inserita: 19 novembre 2012 Segnala Inserita: 19 novembre 2012 Non siate timidi ed agite, se non a lui, potrà sempre servire a qualcun altro, anche perchè Space69 sembra esser divenuto....uccel di bosco. Saluti Mirko
tecnico.logico Inserita: 19 novembre 2012 Segnala Inserita: 19 novembre 2012 Anche se resta alto l'interesse per la soluzione di Mirko che sicuramente saprà proporre con la sua ormai riconosciuta professionalità, penso che il circuito si possa notevolmente semplificare aggiungendo un secondo pulsante nel posto interno e facendo così in modo che i due pulsanti condividano i due fili esistenti con l'ausilio di qualche diodo, un paio di condensatori e un paio di relè.
vinlo Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 Per chi fosse interessato, ho aperto una discussione in merito sul forum elettronica. http://elettronica.plcforum.it/index.php?/topic/8187-comandare-2-elettroserrature-indipendentemente-da-un-unico-pulsante/
spaces69 Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 Ciao, scusate ma sono stato fuori per lavoro e non ho avuto modo di leggere l'e-mail. Grazie a tutti per l'interessamento del caso, ho visto che è stato aperto un'altro topic sul forum elettronica quindi continuerei lì il discorso....
vinlo Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 Cacchio, come hai visto ho appena aperto l'altra discussione. A saperlo avrei aspettato il tuo rientro
Mirko Ceronti Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 penso che il circuito si possa notevolmente semplificare aggiungendo un secondo pulsante nel posto interno e facendo così in modo che i due pulsanti condividano i due fili esistenti con l'ausilio di qualche diodo, un paio di condensatori e un paio di relè. Sicuramente , ma le specifiche sono che non si prevede l'uso di un pulsante aggiunto. Se al richiedente invece va bene anche col pulsante aggiunto (in ogni appartamento) allora percorreremo anche questa soluzione. Saluti Mirko
