Cavo Elettrico All'Interno Di Una Cella Per Lieviti: Che Cavo Usare ?
Buona sera. Mi è stato chiesto di sostituire un cavo che alimenta una cella per lieviti in quanto quello in dotazione è troppo corto. Vorrei sapere che tipo di cavo devo acquistare, sapendo che la temperatura all'interno della cella può raggiungere i 90°. Dispongo di cavo tipo FG7OR. E' idoneo oppure non va bene.
Non sono riuscito a leggere completamente la sigla riportata sul cavo originale tranne la 1° lettera che è una H. Potete darmi consigli? Vi ringrazio in anticipo.
Ale
Ciao , la temperatura massima supportata da un cavo FG7 e 90°....... forse sei al limite , meglio un cavo al silicone.... mi sembra FG4/2.......
Probabilmente è un cavo H05V2V2-F, come nei piani cottura elettrici? In pvc, resistente al calore!
Maurizio Colombi
Ma il cavo di alimentazione, deve passare all'interno della cella?
Il cavo parte dai comandi del pannello frontale e passa all'interno della cella nell'angolo in alto a destra. La resistenza è fissata sul pavimento interno. Quindi assieme ai lieviti...cuoce un po' anche il cavo! A parte la battuta, non ci voleva molto a farlo passare in qualche intercapedine al riparo della temperatura...
Il cavo originale è nero e con una guaina di materiale morbido mentre il cavo FG7OR è molto rigido al confronto. Però non so se va bene !
Modificato: da ale0703
Più che una cella è un forno :lol: :lol:
........... forse la mia risposta non gli piace...... :rolleyes:
Manca un pò di sale :roflmao: :roflmao:
Cella Lieviti. Così mi hanno detto che si chiama.
Non mi piace solo perchè dovendolo comprare, 3 metri di cavo di questo tipo non me lo da nessuno. :toobad: A meno che non ne compri una matassa... :angry:
Per questo spero sempre che qualcuno mi dica che FG7OR va bene.... :thumb_yello:
Attenzione però che il forum è unì ottimo posto dove scambiarsi consigli esperienze e sapere, ma se arriva un pinco pallino qualsiasi e ti dice che l' FG7 va bene, che fai? Passi questo cavo?
E se malauguratamente ci dovesse essere qualche problema per il cavo, come ti giustifichi?
Quinid fai attenzione alla scelta che poi la responsabilità è solo la tua.
Come già ti hanno detto sei proprio al limite come temperatura.
Io troverei un cavo più adatto o un' altro tipo di posa se è possibile.
Al posto di cambiarlo non puoi fare una giunzione ? magari mettendo una piccola scatola di derivazione fissata alla struttura ......
:superlol::thumb_yello:
La mia era solo una battuta. So bene che c'è il rischio che un "incompetente" mi potrebbe dire una fesseria. Così come so bene che la responsabilità alla fine è solo mia. Però penso sempre che una buona parte dei frequentatori di questo Forum siano competenti e possano darmi le giuste informazioni. :smile:
Per l' amor di Dio, non intendevo dire che sul Forum non avresti trovato un valido aiuto, (tra l' altro hai già ricevuto valide alternative), poi proprio io che ormai è un bel pezzo che lo frequento.
La mia voleva essere più che altro una "allerta" generale.
Benny Pascucci
Come già ampiamente detto il cavo FG7 sopporta temperature massime di 90 °C, pertanto, essendo la tua temperatura all'interno della cella 90°C , appena carichi il cavo si genera calore e la sua temperatura si porta al di sopra dei 90 °C, e comincia a rovinarsi e andrà rapidamente sostituito. Utilizza una delle tipologie di cavo che ti è stata già consigliata.
  • 3 weeks later...
Assolutamente no. L'isolante delle singone anime (gomma EPR o polietilene reticolato) ha una temperatura di esercizio massima pari a 90°C, il riempitivo e la guaina esterna sono concepiti esclusivamente per sopportare il gradiente di temperatura che si produce nelle condizioni di impiego standard; contemplate nelle tabelle CEI-UNEL che esprimono la portata del cavo in funzione della tipologia di installazione. La temperatura ambientale considerata è pari a 30°C per posa fissa non interrata.
Pertanto, la guaina del cavo FG70-R potrà avere una temperatura di esercizio molto inferiore a 90°C, in quanto sarà soggetta ad una distribuzione di temperatura con valori compresi tra il massimo valore raggiunto sulla superficie esterna delle singole anime e quello ambientale nelle condizioni di posa standard.
Come consiglio pratico, si potranno impiegare conduttori unipolari con isolamento siliconico e rivestimento esterno in fibra di vetro; inseriti all'interno di idoneo tubo metallico flessibile collegato a terra. Questi conduttori risultano reperibili al metraggio con minore difficoltà, essendo comunemente utilizzati per il cablaggio di apparecchi illuminanti, la temperatura di esercizio è generalmente pari a 200°C.
Modificato: da LB81
Ottimo consiglio di LB81 perché bisogna tenere conto anche del fatto che i cavi potrebbero essere (anzi, lo sono) altamente tossici e in una camera di lievitazione .....
  • 7 months later...
Problema risolto. Ho contattato il produttore del forno lamentando il fatto che il cavo in dotazione era corto e sprovvisto di spina. Cosi mi sono fatto spedire un cavo più lungo con le stesse caratteristiche dell'originale. Lavoro eseguito, cavo sostituito e tutto è andato bene...
Ciao Ale
solo per curiosità, perchè non è stata presa in considerazione (come consigliato) la possibilità di prolungare il cavo esistente?
<<<<Come consiglio pratico, si potranno impiegare conduttori unipolari con isolamento siliconico e rivestimento esterno in fibra di vetro; inseriti all'interno di idoneo tubo metallico flessibile collegato a terra. Questi conduttori risultano reperibili al metraggio con minore difficoltà, essendo comunemente utilizzati per il cablaggio di apparecchi illuminanti, la temperatura di esercizio è generalmente pari a 200°C. >>>
Io opto per quanto sopra.....
Comunque, in certi casi, una guaina aggiuntiva di fibra di vetro sul cavo non fa male...
