tonyinfante78 Inserito: 8 novembre 2012 Segnala Inserito: 8 novembre 2012 salve a tutti in quadro elettrico di casa ho montato dei magnetotermici, diversi come marchio. Uno aveva la N di neutro a sinistra anziche' a destra e l'altro viceversa, allora io ho rispettato le entrate, ho collegato il neutro di mgt al neutro dell'altro mgt, soltanto credo che nel differenziale non l'ho rispettata, ci possono essere problemi?
Carlo Albinoni Inserita: 8 novembre 2012 Segnala Inserita: 8 novembre 2012 Le indicazioni del costruttore si rispettano sempre.
Riccy Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 Se hai rispettato l'indicazione del neutro sul magnetotermico va bene (perchè sei nel caso di protezione 1P+N quindi il polo di N non sarà protetto). Per quanto riguarda il differenziale non dovrebbero esserci differenze infatti molti costruttori non indicano la posizione del neutro sui loro differenziali. Nel caso però in cui il costruttore indichi la N allora devi rispettare (mi pare sia il caso di Hager).
Livio Orsini Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 In teoria non dovrebbe nemmeno essere indicato il polo di fase e quello di neutro. Le 2 correnti devono essere identiche in valore assoluto, il diffierenziale rivela solo la differenza tra i due valori assoluti e, se si supera una soglia prefissata, apre l'interruttore.
Riccy Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 Sono d'accordo ma, nella pratica, sono sicuro di aver visto che Hager lo mette e forse forse (non ci metto la mano sul fuoco) anche siemens... Secondo te perchè impongono il verso del neutro su differenziali puri?
Carlo Albinoni Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 perchè impongono il verso del neutro su differenziali puri? I motivi potrebbero essere diversi.
tonyinfante78 Inserita: 9 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2012 ma dopo il contatore enel io ci ho messo un mgt da 25 A l'uscita lcollegata al differenziale c25 e dal differenziale sono andato acolegare tutti gli altri mgt delle line, il magnetotermico va prima del differenziale giusto?
Pierluigi Borga Inserita: 10 novembre 2012 Segnala Inserita: 10 novembre 2012 Se hai un differenziale puro e il MT è quello principale di arrivo è giusto prima perchè protegge anche il differenziale puro stesso, infatti nei vari blocchi differenziali di vari produttori è sempre il MT da associare che avrà alimentazione per primo se la colleghi sopra ( altra convenzione o abitudine visto che il produttore specifica la possibilità di alimentarli dall'alto o dal basso indifferentemente) . Ciao
