myemotion Inserito: 9 novembre 2012 Segnala Inserito: 9 novembre 2012 Salve a tutti, ho un grosso problema, sto sistemando un impianto ad un amico, ha preso lui il materiale, come differenziali magnetotermici gli hanno dato dei siemens da 16 e 10 A IN, 0.03A Montato tutto, dovevo operare su una linea dove a capo c'è un MTD da 10 A per illuminazione esterna, ho pensato di evitare di andare al quadro x staccare la linea generando un corto circuito, doveva staccarsi il salvavita, ma quale praticamente i fili rimangono attaccati, non stacca nulla.!!! La cosa mi incuriosisce, se sono differenziali magnetotermici ed è il magnetotermico che provvede a staccare in caso di corto circuito com'è che non staccava un bel niente? Proviamo gli altri, niente, nel quadro avevo instalalto un ticino da 6A per la linea allarme, li tutto funziona. Ho fatto delle prove a togliere il i cavi di distribuzione da sotto il salvavita ma niente. O qualcosa mi sfugge o i siemens richiedono qualcosa di particolare? Il ticino scatta il siemens no!!!! Può dipendere da un abbassamento della tensione al posto dei 230 magari c'è una bella caduta di tensione dovuta al cavo che arriva al quadro portando la tensione a 210 V la causa per cui non scattano di salvavita?
Riccy Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 A parte il fatto che facendo questo genere di prove metti a rischio te stesso e gli interruttori che, se anche scattano, intervengono per CC più volte Il fatto che non scattino però è comunque strano. Sono blocchi formati da MD+Differenziale oppure sono dispositivi monoblocco compatti?
Riccy Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 (modificato) E schiacciando il tasto di test scattano o non fanno nulla? Modificato: 9 novembre 2012 da Riccy
Adelino Rossi Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 Per intervenire su CC devi raggiungere la corrente di scatto prevista dalla curva dell'interruttore sia nei valori che nel tempo di permanenza. Per quanto riguarda il differenziale, se tu fai un corto circuito tra i conduttori, quindi bilanciato il differenziale lo considera appunto un carico bilanciato.
myemotion Inserita: 9 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2012 i salvavita sono differenziali magnetotermici, quindi teoricamente dovrebbe scattare il differenziale in caso di dispersione, e il magnetotermico nel caso di corto circuito giusto? Il test funziona. Il c.c. è stato realizzando creando un ponticello col cavo da 2,5 mm, praticamente non mi era mai successo che non staccassero. Che senso ha se non staccano? Sono daccordo che il differenziale sia bilanciato, xche tanta corrente esce e tanta ne entra, ma il magnetotermico allora che funzione ha in questo caso? Effettuando prove col ticino aventi le stesse caratteristiche ma dda 6A il tutto è scattato. Sono di tipo AC con corrente di intervento 4500 se non ricordo male. In pratica x scattare da c.c. prima deve prendere a fuoco tutto e poi loro forse staccano?
Mommy Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 Da come descrivi sembrano sezionatori e non magnetotermici.....non puoi postare il codice o foto ?
myemotion Inserita: 9 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2012 ma sullo scatolo c'è scritto differenziale magnetotermico IN 0.03A Quindi se nno mi sbaglio sono i classici "Salvavita", inoltre il negoziamente li ha venduti al mio amico come salvavita. Hanno un pulsante Test. Poi non so. La cosa strana che il Bticono scatta regolamente. i siemens no.
Riccy Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 puoi postare il codice?o la foto? I normali salvavita sono solamente Interruttori Differenziali e non hanno la parte magnetotermica. Non è che ti stai sbagliando e che si tratta di un differenziale puro?
Mommy Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 (modificato) Di solito quando un installatore della domenica va a comprare e chiede un " salvavita ", gli viene venduto il magneto termico differenziale, non di certo un differenziale puro. Anche perchè in effetti il vero salvavita bticino era l'accoppiata del differenziale più il magnetotermico Sicuramente chi è andato a comprare chissà quali parole ha usato per richiedere l'articolo oppure il venditore ha voluto smerciare articoli in eccedenza. Una cosa non ho capito: del come sei venuto a conoscenza che non scattavano è chiaro, ma perchè ti è venuto in mente il corto ? ....ho capito bene ?? per non andare ad abbassare il generale, hai provocato un corto in modo da provocarne l'apertura ? è cosi ?.......ma sei un pò flashato ? ( in tono umoristico..) Modificato: 9 novembre 2012 da Mommy
Riccy Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 (modificato) Mi spiace contraddirti ma "salvavita" è il nome con cui viene comunemente definito il differenziale puro e non il magnetotermico differenziale, almeno da quello che ho sempre saputo.. Se io vado dal grossista e chiedo un salvavita mi viene dato un differenziale. Però può essere una cosa opinabile mi rendo conto Modificato: 9 novembre 2012 da Riccy
myemotion Inserita: 9 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2012 (modificato) che potrei essere flashiato vabbe ci puo anche stare..!!!! Ma un corto circuito nell'impianto ci può anche stare, e quante volte chi si monta i portalampada fai da te magari lascia i fili + lunghi che si toccano non apepna installi la lampadina creando un c.c. Situazioni che possono capitare, oppure il ragazzino smanettone che gioca con trasformatori e circuiti elettronici. L'evento è accaduto nel seguente modo, può capitare di non avere il cerca fase o il testr dietro, e non avere il quadro vicino, che fai ? provi sulla tua pelle che c'è tensione? Ma meglio creare un corto circuito è sicuro che qualcosa staccherà da qui ho visto che non è successo nulla, mi incuriosiva la cosa, prendo e testo gli altri, niente. Sul guardo c'era un bticino da 6 A montato x l'allarme, ovviamente stacco i cavi che andavano all'allarme e provo lui ha fatto il suo bel lavoro. Capisco che il vero salvavita è composto dai due componenti differenziale puro + magnetotermico, ma gli altri prodotti ticino a due moduli che hanno sia magnetotermico che differenziale integrati sono da buttare? non credo si in effetti il salvavita dovrebbe essere un differenziale, e comunemente chiamiamo il differenziale magnetotermico salvavita, xche in fondo a volte lo scrivono pure loro sugli scatoli. comunque sullo scatolo di questi siemens c'è scritto differenziale magnetotermico. Modificato: 9 novembre 2012 da myemotion
Riccy Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 sai che non ho capito molto del tuo ultimo intervento myemotion?
remo williams Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 Sezione e lunghezza della linea? Non smanettare troppo. Se no li cuoci gli mt.
Mommy Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 o Mi spiace contraddirti ma "salvavita" è il nome con cui viene comunemente definito il differenziale puro Ora non ho la certezza perchè mi hanno sempre bastonato quando nominavo il " salvavita " proprio per non incorrere in incomprensioni come questa.... cosa è il salvavita ?? puro o no ?? comunque da quel che mi ricordo ( e la mia affermazione è dato solamente da questo ricordo...) c'è scritto anche sull interruttore btcino.....è riportata la scritta " salvavita " e non è un puro....
Riccy Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 eheh bticino non viene in aiuto perchè mette la scritta salvavita su entrambi.. A me è sempre stato detto che fosse il differenziale puro... Però sono dell'idea che bisognerebbe utilizzare solamente le nomenclature corrette per non incorrere in questo tipo di errori, soprattutto se chi fa l'acquisto non è del mestiere..
Mommy Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 infatti..... quando sento la parola " salvavita " mi viene in mente l'elettricista degli anni 90
myemotion Inserita: 9 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2012 si in effetti la Bticino mette salvavita su un interruttore che possiente sia il differenziale che il magnetotermico. La lunghezza dei cavi? inizialmente qualche metro 3 metri circa, il test eseguito sul MTD, un pezzo di cavo da 2,5 mm lunghezza 1/2 metro.
Livio Orsini Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 (modificato) Il termine "salvavita" è una bella invenzione del marketing Bticino che risale ad oltre 30 anni fa. Denominavano così i loro interruttori differenziali puri. Ai tempi l'uso del magnetotermi era un lusso per pochi "sfiziosi", la funzione veniva svolta dal geenrale ENEL, che ai tempi era proprio un magnetotermico, con termica tarata sulla potenza contrattuale. Modificato: 9 novembre 2012 da Livio Orsini
Carlo Albinoni Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 Ma meglio creare un corto circuito è sicuro che qualcosa staccherà da qui ho visto che non è successo nulla, mi incuriosiva la cosa, prendo e testo gli altri, niente. Quindi sei un abituale recidivo. 1. La corrente di corto nell'impianto, in quel punto, potrebbe essere inferiore alla soglia di intervento istantaneo. Quindi l'intervento potrebbe avvenire dopo un bel po' di secondi (nel frattempo si fanno danni). Infatti alcuni usano i curva B per gli utilizzi ordinati (no correnti di spunto). 2. Il corto circuito è logorante per un interruttore. Ogni volta che ne fai uno lo esaurisci un po'.
myemotion Inserita: 9 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2012 (modificato) be dai mica mi metto li a conrtocircuitare ogni volta gli impianti, mi sarà capitato un paio di volte. Ok chiaro che possano avere interventi lunghi, ma a parità di caratteristiche Bticino che siemens perche il siemens non scatta e il Bticino si? Stessa corrente di interruzione 4.5 kA solo che il Bticino è un C6, il siemens C10 !!!! Modificato: 9 novembre 2012 da myemotion
Carlo Albinoni Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 ma a parità di caratteristiche Bticino che siemens perche il siemens non scatta e il Bticino si? Probabilmente perchè uno è tarato verso l'alto e l'altro verso il basso dell'intervallo di intervento. Ovviamente non posso escludere un difetto degli apparecchi ma mi pare improbabile.
Microchip1967 Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 secondo il mio modesto parere, ha montato dei differenziali puri. E se non è intervenuto neppure il generale mi sa che la corrente di corto circuito a fine linea non raggiunge un livello tale da permettere l'intervento della soglia megnetica degli interruttori limitatori (semprechè ce ne siano, perchè ho il sospetto che abbia montato un bellissimo 25A come generale e il resto differenziali puri)
Mommy Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 Ma sono io che non seguo, oppure abbiamo ancora il dubbio se si tratta di un diff puro, sezionatore o cosa ??? myemotion ti prego, facci dormire stanotte, dacci questo benedetto codice / foto !
Cipone Inserita: 10 novembre 2012 Segnala Inserita: 10 novembre 2012 (modificato) Scusa Myemotion, quando hai creato il cto, cos'è successo? Hai dovuto separare tu i fili ? Hai sentito il magnetotermico "ronzare" anzichè scattare come avrebbe dovuto fare? oppure abbiamo ancora il dubbio se si tratta di un diff puro, sezionatore o cosa Ho visto nominare un C10 siemens qualche post sopra, quindi la parte magnetotermica dovrebbe esserci... Modificato: 10 novembre 2012 da Cipone
