Passaggio Da 4.5 A 6Kw: Regge? Nuova Cei 64-8
Non sono un elettricista, ma un utente finale e.... diciamo che ci capisco un po'.
Per diverse esigenze (principalmente: ho comprato un piano cottura elettrico, no induzione) vorrei passare dal contatore ENEL a 4.5 kwh correntemente installato (e che mai mi ha dato problemi) a uno a 6, giusto per "essere sicuro" e stare tranquillo su eventuali picchi.
Nel documentarmi su internet, ho letto che la nuova CEI 64-8 di marzo 2011 prevede che tutti i nuovi impianti, se non ho capito male, siano già dimensionati "a sufficienza" per poter fare questo tipo di passaggio senza dover ricablare tutto o parte.
Il mio caso è un po' particolare, nel senso che ho cambiato casa da poco, abitandoci dal 1 aprile 2011: la certificazione (di.co. dell'elettricista) porta la data di settembre 2011, ma l'impianto.... è stato fatto prima.
Vorrei in poche parole essere sicuro che l'impianto.... regga. E prima di chiamare l'elettricista, vorrei un "consulto" da voi esperti in materia.
HO scannerizzato la pagina della di.co che (credo) riguardi l'argomento. Secondo me "dovremmo esserci" (vedo che il montante dal contatore al quadro è da 6 mmq) ma.... preferirei un vs consiglio.
Che ne dite ?
che deve preoccuparti prima è la linea dove colleghi il piano, quanti kW è?
L'impianto cosi fatto NON "regge"!
Dalla dichiarazione si evince che dovresti avere un interruttore "generale", circuito da Contatore a quadro, da 20A pari ad una potenza massima di circa 4kW e pertanto la tua potenza in prelievo viene limitata da questo.
Inoltre sempre nella DICO è dichiarata una corrente max. di 16A e 3kW di potenza e pertanto l'impianto è stato dichiarato conforme per tale potenza.
Per un aumento di potenza è opportuno effettuare le modifiche del caso e predisporre una nuova Dichiarazione relativa alle sole modifiche effettuate.
La CEI 64-8 V3 a cui ti riferisci è entrata in vigore il 1 settembre 2011, l'impianto non potrà di certo essere conforme ad essa.
In ogni modo se adesso hai un 4,5kW (che in prelievo riesce a darti fino ad un 10% in più, ovvero quasi 5kW pari a circa 24A) ed hai l'interruttore generale da 20A già adesso non riesci a prelevare tutta la potenza a disposizione dal contatore, quindi passare a 6kW (circa 28A) senza fare modifiche non ha senso.
Ok, chiaro. Ma è "tanta roba" ? Di che si tratta? Occorre cambiare l'interruttore generale come dici portandolo a 24A dai 20 attuali e.... poi? vanno aggiunti altri differenziali / MT ? Vorrei farmi un'idea del "costo", per valutarne effettivamente la convenienza, prima di lanciarmi nell'avventura...
Questo non lo capisco. La data della di.co. è del 29/9/2011. Il mio elettricista non dovrebbe aver dovuto già recepito questa norma?
quello che deve preoccuparti prima è la linea dove colleghi il piano, quanti kW è?
Suppongo da 3 kWh.... cavo da 2.5mmq.....
Non conoscendo come è realmente fatto tutto l'impianto non posso dirti quelleo che devi fare.
Sicuramente dovrai cambiare il generale con uno di almeno 32A (24A non esistono, i 25A sono piccoli anche per i 4,5kW) e poi occorre verificare se il tuo cavo da 6mmq risulta ancora protetto o se l'eventuale caduta di tensione è ancora accettabile ecc.
Poi dipende da com'è fatto il quadro dell'appartamento, è inutile avere tanta potenza a disposizione in prelievo e poi avere delle limitazioni dettate da interruttori insufficienti per portata e/o numero.
La data della Dich. Conf. è del 29.09.2011, ma sicuramente i lavori saranno iniziati prima e se prima del 1.09.2011 (entrata in vigore della V3) è accettabile che l'elettricista non abbia realizzato un impianto conforme ad essa (anche se la Norma è stata pubblicata a Febbraio 2011 e quindi doveve esserne a conoscenza) in ogni modo ti ricordo che si applica solo ai nuovi impianti e in occasione di rifacimenti completi con opere edili.
Se cosi non fosse, ovvero lavori iniziati dopo il 01.09.2011 ed impianto nuovo o rifatto completamente con ristrutturazione edilizia allora la V3 si applica e l'impianto deve eessere conforme, il tuo non lo è per diversi motivi.
Il mio consiglio (con i pochi dati che ho) è quello di chiamare l'installatore e verificare gli effettivi interventi da realizzare, ma terrei il 4,5kW di contratto.
Mi dimenticavo... la V3 prescrive che l'impianto sia dimensionato per 6kw solo per appartamenti >75mq, se minori prescrive 3kW. ;)
intendevo dire che potenza assorbe il piano.
ps: come mai non hai optato per l'induzione se posso?
Sì , è anche vero che pero' il piano elettrico della cucina che ho appena comprato riporta 7kWh come potenza massima assorbita..... io dubito che su quel piano farò andare tutte e 4 le piastre contemporaneamente alla massima potenza, pero'....
Sì, i lavori sono stati fatti nel primo semestre del 2011.
Pero' cavolo... V3 o no, pensarci prima non era una brutta idea....
Nel mio caso parliamo di villetta bifamigliare, circa 200mq, impianto (e villetta) iper-nuovo (siamo partiti dal terreno.... :smile: )
.... perchè ???
Non ne ho la minima idea.... Come faccio a saperlo ???
Sì, il piano costava circa il doppio, e avrei dovuto cambiare tutto il set di pentole..... Siccome il piano in questione è relativo alla cucina della taverna (che userò si e no 3 volte all'anno...), mi sembrava non valesse la pena.....
Ciao e ancora grazie a tutti x le risposte !
Modificato: da fischer75
Citazione
.... perchè ???
Io dicevo di tenere il 4,5kw se non si hanno interruttori sul quadro di appartamento idonei per potenze superiori, solo per quello!
Per quanto riguarda l'elettricista che doveva pensarci (sono ovviamente d'accordo)...diciamo solo che da adesso in poi saranno costretti a fare degli impianti un po' più "prestazionali" e soprattutto un po' più pensati!!! ;)
Mi chiarisci questo per favore ? 25x230=5750, perche' è piccolo per un 4.5kWh?
Citazione
Come già accennato con un contratto da 4,5kW puoi assorbire un 10% in più quindi 5 kW.
I=P / V*cosfi = 5000 / 230*0,9 = 5000 / 207 = 24,15A
La corrente di assorbimento sarebbe di 24,15A e l'interruttore da 25A è troppo al limite, se poi consideri un minimo di declassamento per la temperatura...ecco che il 25A potrebbe intervenire!
Chiarissimo e impeccabile.
Concordo.
Grazie per la risposta !
  • 7 months later...
Il 6kW è un 6.6kW (6kW+10%)...è necessario almeno un C32A (corrente presunta max 31.9A9 - come generale per l'impianto.Consiglio di incaricare un elettricista qualificato che dopo l'intervento redigerà Dico in oridne alla modifica eseguita; i 6kW rientrano nella competenza dell'installatore.
Maurizio Colombi
Da quanto pare, la situazione si è già sistemata da qualche ....... mese ! :lol:
