Cp443-1 In Modbus Tcp Con Dati Real - CP443-1 in Modbus TCP con dati Real
Buongiorno a tutti,
sto cercando informazione sulla fattibilità di gestire dati tipo Real (32 bit) usando il protocollo Modbus/tcp con la scheda di comunicazione CP443-1.
Sui manuali Siemens parla solo di dati 16 bit.
Se fattibile vorrei per piacere informazione sul indirizamento di questo tipo di dato.
Grazie in anticipo
Bobturbos
Siemens vende una libreria formata da due FB: una di avvio e una di elaborazione in run. Tramite le librerire si convertono i dati S7 in Modbus che la scheda 443 inserirà nel TCP/IP.
La scheda funzionerà solo come client o solo come server per la scrittura o rispettivamente la lettura di un range di registri da remoto.
In pratica metterai il blocco dei numeri real in un DB, configurerai le FB e da remoto potranno scrivere o leggere un campo di registri. Il sistema remoto dovrà decodificare: ogni 4 byte un numero real.
Scusa ma quale sarebbe il problema.. se tu interpreti che a partire da un dato offset, i primi 4 bytes di un area di dati corrispondono alla prima data REAL, e via dicendo per una determinata lunghezza.. Si tratterebbe soltanto di tracciare una architettura in corrispondenza tra i partners.. poi se ti serve, crea un parser apposta che elabora a 32 bit .
