Collegamento Terzo Pulsante
Ciao a tutti, vi espongo il problema:
devo collegare un terzo pulsante, per accendere una lampada, in una pulsantiera dove già sono presenti altri due pulsanti, mi consigliate come fare?
ecco lo schema del collegamento esistente con al centro il terzo pulsante(non interruttore) da collegare.
grazie.
Ciao, provo ad aiutarti. Se ho capito bene parliamo di una lampada comandata da uno o più pulsanti e tu vuoi aggiungerne un altro, giusto? Ma la lampada da comandare come si accende attualmente? Tramite altri pulsanti e quindi con un relè? Se così fosse bisogna vedere il relè se è comandato dalla fase o dal neutro, generalmente si utilizza qutes' ultimo. Te ne accorgi visionando i fili collegati sull' altro pulsante: se l' impianto è recente dovresti avere un blu/celeste e un altro colore: il blu indica il neutro (se ci sono varie linee in casa - tipo linea luci,prese - per il nuovo pulsante devi pendere il blu della linea luci; se invece c'è un' unica linea un qualsiasi blu va bene). Il secondo filo invece va collegato ad un morsetto della bobina (supponiamo morsetto 1) del relè, ovviamente dove sono già collegati gli altri pulsanti: in questo modo quando premi il pulsante il neutro arriva al morsetto 1 del relè eccitando la bobina che fa chiudere il contatto, il quale a sua volta permette l' accensione della luce; per completezza al morsetto 2 della bobina ci sarà la fase fissa. Considera che puoi collegare il filo del pulsante direttamente sul relè o in parallelo su un altro pulsante (ovviamente pulsante cheh accende la stessa lampada).
Spero di averti aiutato e di non averti confuso le idee.
Se hai problemi scrivi pure, ti risponderò al più presto.
il pulsante che dovrei mettere io deve accendere e spegnere una sola lampada gli altri due pulsanti sono effettivamente collegati a un relè e si accendono e spengono da piu' parti.
Ma la nuova lampada da quanti punti vuoi accenderla?
Pensavi di usare un relè anche per questa?
la nuova lampada la voglio accendere e spegnere solo dal pulsante che devo montare e non mi serve un relè.
Modificato: da francosbrics
Allora ti serve un interruttore e non un pulsante..
Questo è lo schema che dovresti realizzare...
ma quali fili ci sono... come si accende la lampada ora ... ecc..
ma non avendo l'interruttore della stessa serie e avendo invece il pulsante non potrei usarlo lo stesso?
allora devi mettere un rele come ti ha spiegato antonio82
Considerando che devi acquistare il relè, forse ti conviene acquistare l' interrutore, visto che i fili dovresti già averli.
credo che comprero' l'interruttore.
grazie a tutti ciao.
