Distacco Interruttore Dopo Fulmine
anche... però io affittare un appartamento che mi prende fuoco dopo tre mesi mi sentirei un po' una m...accia :whistling::toobad::thumbdown:
Beh, mi spiace dirlo, ma ho visto parecchi appartamenti in affitto e direi che, specialmente di questi tempi, il padrone fa di tutto per non curarsi di quelle cose che dovrebbero competergli.
Tanto più che l'impianto elettrico non è visto come qualcosa di cui aver "paura e rispetto" ma solo come un elemento di arredo... è vecchio? vabbè, ma non si vede...
Credo si sia persa la sensibilità sui rischi derivanti dagli impianti elettrici ed è sempre più evidente con le modifiche all'impianto fai da te, le cose comprate su ebay, nei Leroy Merlin....
Se domani non mi vedete postare alcun messaggio vuol dire che la casa è andata a fuoco e che non mi sono salvato :-))
sono le 21:25, non abbiamo ancora avuto risposta, dobbiamo preoccuparci?!
il motto del padrone:
NON E' MAI SUCCESSO NIENTE e cosi' sempre sara'.
POI se succede la disgrazia se ne pente amaramente.( alla faccia del risparmio)
D'altra parte la legge parla chiaro nei riguardi degli impianti a norma nei locali dati in affitto.
quante volte ho sentito questa frase...
una volta siamo andati a casa di una signara con un vecchio impianto a piattina, in una presa da 10A della cucina con due triple aveva collegato la lavatrice il microonde, la tv il decoder ed il climatizzatore! la plastica era completamete sciolta ed il muro annerito, ci ha chiamati perchè non vedeva la tv...
Ecco la vera priorità!
Il muro nero? mah, sarà normale no?!
Grazie per la risposta reka. Se non ricordo male il campo magnetico si genera solo quando c'è un carico collegato all' alimentazione poichè c'è corrente e non solo con la tensione ai capi dei fili, giusto?
Ciao ragazzi, sono ancora vivo, non temete. Ed ho anche risolto il problema, ma non so se in modo completamente sicuro.
Ieri è venuto l'elettricista, ha controllato il lampadario ed ha visto che non disperdeva. Anche lui si è accorto che ogni 10-20 minuti staccava l'interruttore per cui si è aperto tutte le cassettine vicino ai muri e notando alcune giunture di fili non isolate che toccavano con una parte del muro umida, ha provveduto ad isolarle. Il caso ha voluto che per 30 minuti l'interruttore non abbia più staccato per cui lui se ne è andato. Ma dopo 20 minuti tutto è ricomincaito come prima, ma ormai era tardi per richiamarlo. Allora mi sono detto: visto che l'interruttore stacca solo quando il lampadario è attaccato, il problema è o nel lampadario o nel filo che arriva al lampadario. Allora ho preso un lampadario di un'altra stanza e l'ho montato nella cucina, per capire se lo faceva con tutti i lampadari o solo con quello incriminato. Come ho montato il nuovo lampadario non ha staccato più. Bene allora penso che il problema era proprio nel lampadario difettoso. Ma ecco il colpo di scena. Fino a quel momento avevo tenuto il secondo lampadario sospeso, ma no appena lo vado a inserire nel gancio di supporto che esce dal soffitto, ecco che stacca di nuovo l'interruttore. Alla fine ho capito che dipendeva tutto dal gancio di ferro che esce dal soffitto. Ho pensato di avvolgere il gancio nel nastro isolante e ho rimontato il vecchio lampadario e funziona tutto.
Temo che quando ho fatto il foro col trapano per inserire il gancio nel soffitto, devo aver anche forato il filo elettrico
La mia domanda semplice semplice è ora la seguetne: attualmente ho un gancio che esce dal soffitto avvolto con il nasto isolante, a cui è appeso il lampadario collegato con tutti e tre i fili (quindi compresa la messa a terra) e funziona tutto alla perfezione. Dal punto di vista della sicurezza sto tranquillo o dovrei proprio rimuovere il gancio e sostituire il filo che probabilemnte ho bucato col trapano? Se tocco il lampadario rischio di prendere la scossa?
Grazie mille.
e la puzza di bruciato? non sottovalutarla, al momento è il problema più grave...
PS: per il gancio fai una piccola prova, misura la tensione tra il gancio ed il cavo di terra
io rifarei la linea però se proprio vuoi rimediare riparando è meglio togliere il gancio, sfilare un po' il cavo ed isolare direttamente quello.
La puzza di bruciato è un mistero. L'ho fatto presente all'elettricista che però mi ha detto che forse era puzza di qualcos'altro perché l'ho sentita in un'altra parte della casa, ma non mi ha convinto. Noi l'abbiamo sentita nitidametne, anche se effettivamente in una zona distante dieci metri dal lampadario della cucina. Comunque l'odore si è sprigionato solo quando il lampadario era attaccato con soli due fili e senza il gialloverde (cosa che non faceva staccare l'interruttore). Poi non l'ho più sentita.
Sostituire il filo sarebbe un casino perché l'impianto è vecchio e il filo che arriva nel soffitto non passa neanche attraverso un tubo, ma mi sembra direttamente sotto l'intonaco. Quindi dopvrei rompere il soffitto. E se invece tolgo il gancio e riempio il buco di silicone? Starei più sicuro?
Starei più sicuro?
:wacko: Diciamo che dal punto di vista elettrico li dentro secondo me sei lontano da essere sicuro...
dopo, e solo dopo, aver fatto la misura con il tester, potresti vitare il gancio e verniciarlo con smalto acrilico (quello per i caloriferi) che è generlamente isolante, poi. a smalto ascitto ricopri per bene di nastro isolante...
elettricamente è una porcata, ma sicuramente è più sicuro di come è ora.
indaga sulla puzza di bruciato...
