Effetti Del C.C.
Metto a vostra conoscenza la mi aperplessità.
Come da oggetto mi riferisco al particolare caso in cui,ci si trovi con un apresa assai distante
dal punto di allacciamento,con interruttore,protezione magnetica,mal dimensionato e si aggiunga anche
la distanza noteviole fra l'utenza e la cabina distributrice.
In un caso del genere la Icc potrebbe risultare,data l'elevata R dell'anello di c.c.inferiore ai valori di max
corrente di intervento della protezione senza che essa possa intervenire,avremmo quindi una
energia passante infinita e credo che interevrrebbe poi la protezione m.t.per la corrente di sicuro interento a catastrofe consumata.
In altre discussioni mi sono preso la licenza (non ricordo se averlo letto da altre parti)di definirli
Icc silenti,in effetti tale caso si presenterebbe simile ad un sovraccarico.
la mi aperlpessità in ogni caso non consiste nella definizione ma bensì sugli effetti meccanici,mi spiego,
sia che il c.c. in queste condizioni (errato dimensionamento protezione)sia franco o fortuito il classico
botto si avvertirebbe comunque o il c.c.è davvero "silente"?
Sono i famosi guasto deboli.
Il rischio è che nel punto di guasto si crei un incendio....
Grazie Carlo.
Quindi vien definito correttamente"guasto debole".
Nessun "botto " ?
I botti sono botti.
Se non sono eccessivi non fanno danni, finiscono lì e amen.
Il rischio è ciò che va arrosto piano piano.
