Spina Trifase Su Abitazione Civile
Buongiorno a tutti, prima di far saltare il mio impianto elettrico di casa avrei bisogno di un conforto.
ho acquistato un'impastatrice professionale che ha la spina trifase. Tra le caratteristiche tecniche del macchinario ho visto che l'alimentazione è 230V/1N/50HZ - 230-400V/3/50HZ POTENZA 0,37 KW (0,5 HP).
ammesso che riesca a trovare un adattatore per la presa di casa per la spina trifase, volevo sapere se l'impianto di casa va bene per un macchinario del genere.
grazie a tutti
Non ho capito se trifase è la spina del carico oppure la presa dell'impianto.
anche perchè non credo abbia in casa prese trifase..
è la spina del macchinario che è trifase. comunque lo stesso macchinario ho visto che lo vendono anche in versioni con spina tradizionale
credo che dovevi comprare quella versione, magari puoi modificare la tua ma non basta adattarci la spina, credo serva modificare qualcosa in morsettiera. Se è nuovo è meglio seguire le indicazioni del produttore prima di fare modifiche.
quello che non mi spiego, se fosse come dice reka, è perchè nelle caratteristiche il costruttore dichiara entrambe le tensioni di esercizio e sia sistema monofase che trifase sulla versione con spina trifase..
Forse il buon senso a questo punto mi suggerirebbe di chiamare il produttore e chiarire definitivamente la questione.
Foto della spina? Foto della targhetta?
Puoi aprire la spina senza perdere la garanzia per vedere i collegamenti interni?
Aspettiamo info anche se
mi sembra la soluzione migliore.
com'è la spina si sa, meglio vedere dall'altra parte del filo com'è il collegamento.
ma non c'èun foglio di istruzione?
chi è del settore lo sa ... la mia speranza è che fosse una 3P+N+T, magari collegata a tra fase e neutro
solitamente queste macchine sono costruite con la stessa meccanica, alcune vengono dotate di motore trifase uso professionale altre con motore monofase uso casalingo..
quindi propongo al ns amico di tornare dal venditore e farsi cambiare l'impastatrice... se possibile, altrimenti esiste la soluzione condensatore con tutti i contro che conosciamo..
sulle istruzioni c'è lo schema elettrico ma ora non ce l'ho a portata di mano. vedo di farvelo avere al piu presto. Purtroppo la macchina non la posso cambiare perchè l'ho rimediata tramite un favore di un amico. Ho mandato un'email al produttore chiedendo spiegazioni
ciao sono d accordo con tecnicoele serve una modifica interna mettendo un condensatore
