dab16 Inserito: 14 novembre 2012 Segnala Share Inserito: 14 novembre 2012 Ciao, siccome ho rifatto l'impianto in un appartamento e dovendo collegare la messa a terra sull'impianto condominiale che non l'ha e dovendo fare il certificato di conformità come potrei uscire da questa situazione?Basterebbe solo la conformità dell'impianto che ho totalmente rifatto? Grazie anticipatamente per gl'eventuali chiarimenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LB81 Inserita: 15 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2012 Eviterei di emettere la dichiarazione di conformità finchè il problema non venga risolto, con realizzazione di idoneo impianto di terra a cura del condominio e successivo allacciamento dell'utente. Se intendi rilasciare adesso la dichiarazione, questa deve contenere specifiche clausole e vincoli affinchè sia valida solo a seguito dell'allacciamento ad idoneo impianto di messa a terra. Devi indicare il valore minimo della Rt richiesta per il coordinamento con le protezioni dell'utente e la sezione del PE principale dell'utente, affinchè il progettista incaricato dal condominio possa far realizzare predisposizioni idonee. Ovviamente, devi scrivere che l'impianto dell'utente potrà essere allacciato alla rete di distribuzione, e quindi utilizzato, solo a seguito del completamento dei lavori di pertinenza condominiale e successivo allacciamento dell'utente all'impianto di terra, nonchè l'esecuzione di tutte le verifiche di continuità dei vari collegamenti equipotenziali e dei PE. Se l'utente intende utilizzare l'impianto sin d'ora, agisce a suo rischio e pericolo, ma la tua responsabilità può essere esclusa solo se hai redatto idonea documentazione informativa. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daddo79 Inserita: 15 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2012 La Dichiarazione di Conformità di un impianto elettrico nuovo e/o completamente rifatto non può essere rilasciata senza impianto di terra. L'utente deve fare richiesta al condominio, e se previo riunioni litigi ed altro, viene deliberato si realizza l'impianto di terra condominiale, viceversa dovrà realizzare un proprio impianto di terra con proprio conduttore di terra e di protezione. Non vi è altra soluzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dab16 Inserita: 15 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 15 novembre 2012 Molte grazie per i chiarimenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ernybat Inserita: 6 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2012 Ciao ! tu la dichiarazione dell'impianto da te eseguito la devi rilasciare in tutti i casi, obligatoriamente da norma di legge, rilasciando in allegato alla dichiarazione di conformità una relazione relativa alla mancanza dell'impianto di terra condominiale, naturalmente la dovrai far firmare in duplice copia al proprietario, che a sua volta dovrà rivalersi sul condominio o amministratore condominiale. attenzione ! la mancanza dell'impianto di messa a terra sull'impianto del condominio, in caso di incidente ad un manutentore per l'amministratore e PENALE, quindi non si scherza ! ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daddo79 Inserita: 6 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2012 u la dichiarazione dell'impianto da te eseguito la devi rilasciare in tutti i casi, obligatoriamente da norma di legge, rilasciando in allegato alla dichiarazione di conformità una relazione relativa alla mancanza dell'impianto di terra condominiale, naturalmente la dovrai far firmare in duplice copia al proprietario, che a sua volta dovrà rivalersi sul condominio o amministratore condominiale Permettimi di non condividere questo! Un impianto nuovo su civile abitazione NON è a regola d'arte e quindi NON certificabile senza impianto di terra!!! Non è possibile rilasciare la dichiarazione di conformità, alle Norme, senza rispettare le stesse!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo (An) Inserita: 7 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2012 Devi per forza fare un collegamento a terra, a questo punto individuale per l'appartamento. In condizioni ordinarie può bastare un semplice picchetto da 1,5 mt, da piantare in uno spazio comune. Se non è possibile far scendere il cavo nel vano scala, trovi un'altra soluzione, al limite anche esterno sul fabbricato. Il condominio non si può opporre, nè al passaggio del cavo nè all'infissione del picchetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
