Demon Inserito: 18 novembre 2012 Segnala Inserito: 18 novembre 2012 Signori volevo solo un parere vostro riguardo al solo costo della manodopera per il montaggio di un impianto citofonico in uno stabile di 4 appartamenti, 2 per ogni piano. Da considerare che è da togliere l'impianto vecchio con fili rigidi che si usavano una volta, quindi passare i cavi tutti nuovi. L'impianto citofonico è della Elvox. Posto Esterno + Apertura cancello elettrico + Apertura cancelletto + Apertura porta d'ingresso. Da prendere in considerazione che i tubi per passare i fili sono fini ed è un vero casino. Come calcolare la manodopera? Quanto verrebbe a costare facendolo fare ad un elettricista? Grazie per tutte le risposte.
MeM-93 Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 l'unico consiglio che ti si può dare è quello di chiamare vari elelttricisti e confrontare i preventivi che ti faranno...
Demon Inserita: 18 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2012 (modificato) Questo era chiaro però volevo un parere vostro sul tipo di lavoro fatto io ho chiesto € 400. Solo un parere vostro è tanto quello che ho chiesto? Vista l'entità del lavoro. Modificato: 18 novembre 2012 da Demon
kevin123 Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 il costo sarebbe 600+iva ciaodimenticavo usa l'impianto a 2 fili ...il problema e risolto
Maurizio Colombi Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 il costo sarebbe 600+iva Io non sarei così drastico! Questo è il "tuo" costo quello di un'altro elettricista potrebbe essere diverso......il nostro amico ha deciso che per lui vanno bene i soldi che ha richiesto. Io installo un sistema diverso da quello che ha deciso di installare Demon, NON ho mai sostituito i "fili" esistenti, un quadrifamigliare con tutti gli apparecchi nuovi ed i condomini "collaboranti".......in un giorno, in due, si fa che è un piacere!
Demon Inserita: 18 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2012 (modificato) Hai detto bene condomini collaboranti. La scelta di sostituire tutti i fili era perchè molti erano interrotti vale a dire bruciati, dopo esserci stato un temporale è saltato tutto. Poi essendo cavi molto vecchi di 35 anni fa è stato meglio sostituirli a mio parere anche se il lavoro e raddoppiato. Il discorso dei video citofoni erano stati presi in considerazione anche a 2 fili, ma il costo è sembrato eccessivo per qualcuno. Dall'esterno a l'interno comunque ho preferito passare un cavo 13 poli compreso il coassiale per la videocamera in modo che se in futuro decidono di metterlo anno tutto pronto. Maurizio a te non è mai successo di cambiarli perchè i tuoi sono risultati tutti buoni, i miei invece erano interrotti e bruciati. Modificato: 18 novembre 2012 da Demon
