Dmx Everywhere...
Buongiorno,
il mio progetto riguarda una palazzina di tre piani con due garages, cortile e orto.
In questo momento mi sto concentrando con l'appartamento in ristrutturazione
di un piano installando un HP.Light e relativi slave.
L'idea è quella, col tempo, di estendere il sistema a un HPLC (full) con un master
per piano e il quarto per cortile, garages e orto.
Inizialmente pensavo di gestire con DMX solo l'esterno ma, ovviamente, adesso
si pensa alle stanze degli appartamenti.
Non essendo ancora molto pratico mi chiedevo se c'erano problemi con il bus
DMX e le distanze in gioco (pensavo di posizionare il master DMX nel quadro
principale del vano scale).
Ho la possibilità di collegare i tre piani e i garages da una colonna in cui
passare corrugati o canaline.
Mi interessava capire, in linea di massima, come fareste la distribuzione del segnale DMX.
Grazie.
il segnale DMX512 utilizza una velocità elevata, non è consigliabile eccedere i 250 metri, distanza utilizzabile sempre che si utilizzi un ottimo cavo
di comunicazione, per utilizzare meno cavo DMX possibile è conveniente posare la centrale il più vicino possibile alla zona dove si deve utilizzare gli
effetti scenici, in caso questo non fosse possibile ci sono due alternative valide, rigenerare il segnale tramite un ripetitore e collegare più zone remote
tramite fibra (ma questo è una soluzione raramente utilizzata)... :smile:
per il DMX512 ricorda di utilizzare un HomePLC Standard il LITE non mi pare lo supporti!... ;)
Grazie della riposta Aleandro.
Dal master DMX devo proseguire in daisy chain tra tutti i punti vero?
Le distanze, anche se sommate tutte, non dovrebbero eccedere
i limiti ma non vorrei rischiare.
A questo punto penso sia più agevole inserire un HPLC.full per piano.
Se servono funzioni particolari (che richiedono interazione tra
i vari HPLC) li collego fra loro, magari in fibra con i rispettivi converitori.
Mi pare di ricordare che c'è una zona di memoria condivisa anche se non
realtime?
Funziona anche tra HPLC.full e HPLC.Light?
Modificato: da smoothhands
il collegamento è di tipo Multidrop
realtime?
dipende come viene collegata, se messa al posto del Master 4 in parte diventa RealTime
E' vero daisy chain è un'altra cosa, ho sbagliato termine.
Quindi, dato che l'HPLC.Light ha solo il master 1, mi
scordo la parte di memoria che diventa real-time?
Forse questa funzionalità di condivisione non c'è
per niente e quindi se utilizzo il Light ottengo
un'isola in cui posso inserire solo i moduli supportati
da lui.
Grazie e buona serata.
HomePLC Lite è per piccoli impianti fino a 256 I/O e 18 moduli speciali mentre il Master Link che dici tu è per impianti dove non basta neppure
un unico HomePLC... le due cose non combaciano!.. :blink:
Il Master LINK diventa realtime quando è messo sull'indirizzo 4 di un HomePLC standard
da lui.
esatto quello che in un sistema HomePLC si chiama un piccolo Impianto con le caratteristiche elencate sopra... :lol:
