uccio111 Inserito: 18 novembre 2012 Segnala Inserito: 18 novembre 2012 salve.volevo sapere per quanto riguarda le verifiche elettriche su impianti elettrici(misura resitenza di terra,scatto differenziali,continuita' ecc....) in locali medici e non, chi è che è abilitato a farle?nel senso deve essere un ingegnere o perito industriale regolarmente iscritto all'albo, oppure anche un installatore in possesso delle lettere a e b?grazie
Benny Pascucci Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 Per quanto concerne la misura del valore della resistenza di terra occorre rivolgersi all'ARPA, all'ASL o a un organismo notificato, che sono gli unici abilitati a fare tale tipo di misura. Per quanto riguarda tutto ciò che è elettrico nella norma non è specificato che deve essere un tecnico (perito o ingegnere iscritti ai ripsettivi albi o collegi), per cui sembrerebbe che anche un installatore possa effettuare tale tipo di verifiche, ma credo sia meglio, se non esperti non avventurarsi in tale campo. Il gioco non vale la candela e in caso di incidente siccessivo per un installatore sarebbe arduo contrastare il CTU del giudice, che di norma è almeno un perito. Per tutte le altre misure, ad esempio quelle sugli apparecchi elettromedicali occorre aver sostenuto un esame abilitativo che si tiene a Roma e Milano e va rinnovato ogni cinque anni.
uccio111 Inserita: 19 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2012 (modificato) grazie della risposta.dato che ho notato che in uno studio dentistico, il dottore possiede un registro che viene aggiornato periodicamente con il test dei differenziali, continuita' elettrica e valore di resistenza di terra tramite strumento multifunzione solo che non so se colui che effettua tali verifiche è un installatore o un perito. in ogni caso, l'installatore che termina un impianto, è tenuto comunque di norma a effettuare tali verifiche a impianto ultimato? Modificato: 19 novembre 2012 da uccio111
Daddo79 Inserita: 19 novembre 2012 Segnala Inserita: 19 novembre 2012 Occorre distinguere le verifiche periodiche, tra quelle imposte dalla Norma e quelle di Legge (solo per luoghi di lavoro). Dunque nel caso specifico (locali medici) la Norma CEI 64-8 Sez.710 prevede che vengano effettuate delle verifiche periodiche (prova differenziali, prova su collegamenti eqp, prova servizi di sicurezza ecc.) con tempistiche diverse in unzione della tipologia di verifica e tali verifiche devonoessere registrate, formando cosi il registro dei controlli periodici (quello che probabilmente hai visto nello studio dentistico). La Norma non specifica la qualifica del verificatore, naturalmente occorrono gli strumenti idonei e le conoscenze del caso, quindi o installatore o professionista o entrambe (la parte più "manuale" all'installatore" e quella più tecnica/teorica al professionista). Diverse sono le Verifiche di Legge ai sensi del DPR 462/01, (luoghi di lavoro) queste devono essere richieste dal Datore di lavoro all'ASL, ARPA o Organismo Abilitato dal Ministero e per i locali medici prevdono una cadenza biennale.
