certocircuito Inserito: 19 novembre 2012 Segnala Inserito: 19 novembre 2012 Salve a tutti. La situazione è questa. creare una nuova linea interrara dal box della rete enel all'abitazione passando in un vialetto in terra e ghiaia. 30 mt in linea retta + curva 90° + 3 mt linea retta. sitauzione attuale vi sono dei cavi n1vv-k che passano in un corrugato da 40 con un pozzetto a 20 mt. problema. il vialetto in questione è ad una quota minore delle propoprietà circostanti e si allaga con gran facilità. Infatti durante un l'ultima abbondante pioggia (nubifragio) il terreno ha ceduto dopo il passaggio di qualche auto e ha sfondato o simile qualche punto della linea. Oltretutto Il pozzetto è costantemente allagato e di conseguenza anche buona parte dell'interno del corrugato, che si trova quindi constantemente a contatto con l'acqua basta un nulla e l'area in questione diviene una palude. nel vialetto passano ogni giorno una ventina di macchine. essendo una zona rurale senza confini marcati da recinzioni o simili un colpo di badile o peggio....(tipo piccola ruspa per scavi allacci futuri gas o fogne) è sempre in agguato. nuova linea i problemi che vorrei evitare sono questi: 1)evitare lo schiacciamento del cavidotto\tubazione\... 2) evitare la rottura accidentale del cavidotto\tubazione\... 2) lasciare la tubazione più possible stagna 3) evitare, dato la zona, che la linea venga danneggiata meccanicamente da macchine o da picconi, vanghe 4) evitare pozzetti o giunzioni non stabili lungo la linea 5) fare un lavoro a regola d'arte ma non eccedendo con i costi in maniera inutile e scavando non oltre i 50 cm cosa consigliate di fare? Cavidotto da 450n ?. 700N? Il cavdotto corrugato può avere problemi di "rosicchiamento"?. Si tratta di una zona rurale. Bauletto in cls e all'interno corrugato 450N? tubo rigido e poi all'interno corrugato? Corrugato e protezione meccanica sovrastante? (di che tipo?) tutto ciò a 50 cm su letto di sabbia con nastro segnalatore? ....vorrei optare per una soluzione definitiva. e come connetto la linea a quella esistente del fabbricato? alla fine della strada (30mt) invece che un pozzetto, (li la linea deve curvare di 90° e continuare per 3 mt fino ad una cassetta di derivazione esterna alla casa) pensavo di uscire fuoriterra ed entre\uscire in un bauletto, e poi, con altri tre metri in linea retta connettermi alla scatola di derivazione esterna. altre proposte per un lavoro pulito? megli 30 mt in linea retta e poi curva diretta nella scatola di derivazione denza pozzetto o alla curva devo prorpio farglielo? e di conseguenza che cavi passare? n1vv-k? fg7? fg10? armati o non armati? si tratta in totale di due linee, una a 3kw e una da 6 kw. come dimensionamento cosa consigliare 7 0e 10? 50 mt + 3mt alla derivazione per l'esterno e 5mt per i vari mnt salvavita. io pensavo fg7 da 7 per quella a 3 e 10 per quella da 6kw. Ringrazio per tutti i consigli e gli spunti che riesco a trovare in questo forum.
Daddo79 Inserita: 19 novembre 2012 Segnala Inserita: 19 novembre 2012 Dunque le domande sono tante... Secondo me potresti: 1. Realizzare uno scavo -50/60cm dandogli una pendenza sul lato opposto del fabbricato, ovvero verso il punto di consegna; 2. Posare ghiaia sul fondo di scavo per realizzare una sorta di drenaggio dell'acqua; 3. Posare uno strato di sabbia; 4. Allettare il tubo corrugato 450N con sopra protezione meccanica tipo "coppi" in ceramica (quelli per i tetti); 5. Posare ghiaia e sabbia lateralmente al tubo (già protetto) sempre per drenare meglio l'acqua; 6. Chiudere lo scavo con circa 20cm di materiale di risulta, e posizionare il nastro segnalatore. 7. Chiudere definitivamento lo scavo con altro materiale di risulta. 8. Utilizzare cavo FG7(O)R, idoneo per essere anche direttamente interrato, posato all'esterno ecc. (cavo non igroscopico). Per l'utilizzo di pozzetti dovresti verificarne te l'effettiva necessità, certo su più di 30m io lo prevederei. In ogni modo utilizzerei quelli in c.l.s. e per evitare l'accumulo di acqua foratura sul fondo o magari utilizzare solo "le prolunghe" senza fondo. In questo modo il costo è piuttosto contenuto e senza grandi opere.
certocircuito Inserita: 19 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2012 e al posto del pozzetto, dopo i 30 mt in linea retta, uscire fuori terra, entrare in una scatola di derivazione per esterni sollevata, agganciata ad un paletto all'interno della proprietà e poi reinterrare fino alla scatola dei di derivazione vera e propria (i restanti 3 mt). lavoro inutile e problemi di curvatura del cavo con questa soluzione? mi sembra un ottimo conisiglio quello dei 450N, eventualmente penserei di usare due cavidotti, uno per linea, + uno vuoto in caso di emergenza futura... per quanto riguarda la sezione delle due linee?
Daddo79 Inserita: 19 novembre 2012 Segnala Inserita: 19 novembre 2012 e al posto del pozzetto, dopo i 30 mt in linea retta, uscire fuori terra, entrare in una scatola di derivazione per esterni sollevata, agganciata ad un paletto all'interno della proprietà e poi reinterrare fino alla scatola dei di derivazione vera e propria (i restanti 3 mt). lavoro inutile e problemi di curvatura del cavo con questa soluzione? Credo propio di si, poi un paletto, la scatola...rischio maggiore di danneggiamento! Per le sezioni dieri che per i 6kW un 3G10 e per i 3kW un 3G6. tutti FG7, dovrebbero andare più che bene.
