Collegare Ricevitore Wireless A Impianto Luci
Salve a tutti!
ho acquistato un ricevitore wireless (a 2 canali alimentato a 220 V), col quale vorrei comandare l'accensione e spegnimento di una linea di luci esterne (attualmente sono 13 lampade a risparmi energetico da 11w, ma ho in previsione di aumentarle di numero e anche potenza). Ora volevo capire come poter collegare il ricevitore all'impianto, da quello che ho capito dovrò utilizzare un relè passo-passo 230v, giusto? se sì che caratteristiche dovrà avere questo relè ? avete un link dove poterne vedere uno ?
queste sono le caratteristiche del ricevitore:
Alimentazione 230 Vac +/- 10%
Assorbimento ( mA) 0.5mA
Gestione canali 2
Relais bistabile 1 (primo relais)
Gestione trasmettitori Fisso\Roll-code
Qtà di codici memorizzabili 254 codici
Frequenza 433.92 / 868 MHz
Temperatura di lavoro 0 a 70°C
Sensibilità Migliore –100dBm
Omologazione Conf ETS 300-
Mors. Tip. Descrizione
1 - 2 230~ Ingresso alimentazione 230Vac
5-4com NC Cont. Normal. chiuso primo canale
6-4com NO Cont. Normal. aperto primo canale
8-7com NC Contatto Normalmente chiuso
secondo canale
9-7com NO Contatto Normalmente aperto
secondo canale
Quanto portano i contatti a bordo dell'attuatore wireless?
oppure riesci a mettere un link ad una pagina del prodotto?
Modificato: da Riccy
no, purtroppo oltre ai dati che ho messo sopra non ho altro
