marcoscintilla Inserito: 19 novembre 2012 Segnala Inserito: 19 novembre 2012 Ciao a tutti,son nuovo bel vostro bel forum e ci tengo a un vostro consiglio,visto che sono un pochino arrugginito dopo 5 anni di fermo forzato...(no non la galera) Ho acquistato il kit 367521 con i seguenti pezzi: Pulsantiera Linea 2000 Metal: 1 (cod. 342992) Videocitofono Swing a colori: 2 (cod. 344824) Alimentatore: 1 (cod. 346000) Adattatore video: 1 (cod. 346830) Accessorio relè per serratura: 1 (cod. 346250 Devo configurare il tutto rendendo intercomunicanti i due appartamenti,aprire il cancelletto primario e portoncino secondario( entrambi anche al piano) Che attuatore prendo per la seconda serratura? Riesco senza una seconda alimentazione per la serratura portoncino? Che configurazione metto ai citofoni? Come configuro il posto esterno? Se chiede(probabile perchè è già così)due suonerie supplementari(una per citofono)meglio prenderle dal citofono o monto due attuatori? Scusate le molte domande,ma meglio chiedere prima che dopo... Grazie in anticipo
marcoscintilla Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Ciao,ho guardato qualche schema della b.ticino e dovrei aver capito qualcosa,aspetto sempre una buon anima che mi dica la sua,ciao.
Maurizio Colombi Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Che attuatore prendo per la seconda serratura? Questa serratura, deve essere indipendente dall'altra? Se chiede(probabile perchè è già così)due suonerie supplementari Se non sente la suoneria di questi apparecchi.......consiglia un apparecchio acustico in ogni modo, ti procuri la suoneria per il sistema 2Fili e la colleghi direttamente al BUS. Comunque sul manuale delle istruzioni, è scritto tutto chiarissimo.
marcoscintilla Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Ciao,effettivamente sono MOLTO sordi... Si la serratura è separata la apre dal piano e dal citofono. Non ho ancora in mano il kit ,ho guardato oggi sul sito ticino e ho trovato uno schema a pagina 100 che è uguale o quasi,cambiano i videocitofoni,leggendo ho trovato anche la diversa configurazione per i swing. i Mi è parso strano che da la conf. con mod 53 o 73...perchè due numerazioni? Son troppo curioso... Grazie,appena ho tutto lo monto e provando vedo....spero
Maurizio Colombi Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Queste sono le istruzioni con vari relé attuatori. Queste sono le istruzioni con suoneria aggiuntiva e configurazioni di base. effettivamente sono MOLTO sordi... prova senza suoneria aggiuntiva, vedrai lo sentiranno squillare anche i vicini!!!!!! Sarai sempre in tempo ad inserirla, ma la suoneria aggiuntiva.....suona più piano del citofono!!!!! :superlol:
marcoscintilla Inserita: 22 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2012 Ciao.si effettivamente hanno uno squillo esagerato,il mio pivot al massimo mi fa venire un colpo Aspetto a comprarle...magari mette l'apparecchio acustico e non serve Ieri ho provato a registrarmi sul sito professionisti della ticino,so che è dedicato solo a loro,però mi sarebbe piaciuto,giusto per rimanere aggiornato, chiamando il numero verde speravo ma dovrò elemosinare da qualche amico,oppure conosci un'altra via? So che hanno un programma che in base al tipo di impianto da articoli prezzi e configurazioni. Grazie della disponibilità e indirizzi vari,molto obbligato
