Calcolo Rpm Di Un Tamburo - Usando SFB48
Reverendo bit
Salve A Tutti
Vorrei chiedervi una mano per decifrare il codice in AWL scritto per il calcolo dei giri di un Tamburo, partendo dal MEAS_VAL, dell'SFB48 (con DB di Istanza DB18)
Vi spiego un'attimo come è composto il sistema:
Ho una CPU 313C al canale 0 del conteggio veloce ho collegato un sensore che va a leggere i 4 riferimenti che ci sono nella circonferenza del Tamburo, quindi ogni giro del tamburo ho 4 impulsi.
Il codice scritto per calcolare la velocità in rpm è il seguente
L DB18.DBD 14 //FREQUENZA
L L#6
*D //SOMMA 6 ALLA FREQUENZA
L DB13.DBW 194 // = 4 RIFERIMENTI DI LETTURA SUL TAMBURO
/D //DIVIDO LA FREQUENZA DIVISO I RIFERIMENTI
L L#10
/D
L DB13.DBD 206
+D
T DB13.DBD 206
L L#100
/D
T #rpm_Tamburo
L DB13.DBD 206
TAK
-D
T DB13.DBD 206
L #rpm_Tamburo
L L#10
/D
T DB13.DBW 48 //RPM LETTI SU OP
I miei dubbi sono:
La frequenza che fornisce MEAS_VAL è espressa in Mhz, Khz o hz?
Perchè viene aggiunto 6 al MEAS_VAL?
Anzichè tutto quel popò di calcolo non sarebbe più semplice fare (MEAS_VAL / 4) * 60 ?
Allego un print screen della vat con le variabili descritte
post-156186-0-21308900-1414661293_thumb.
Saluti Reverendo
Reverendo bit
viene moltiplicato x 6.
Scusate, la domanda Corretta è:
Perchè MEAS_VAL viene moltiplicato x6 e poi diviso per 4 e poi diviso per10?
Modificato: da Reverendo bit
