Pozzetti Con Luci
ciao a tutti, un mio vicino di casa vuole fare l impianto elettrico in giardino e a due pozetti prefabricati credo in cemento su uno di questi c e l impianto di terra, lui vuole mettere i lampioncini ,si puo o e meglio mettere dei pozetti propi per l impianto , l unico tubo piu spazzioso e quello dell montante enel che va dall pozetto alla scatola di derivazione si puo mettere un altro cavo
Dentro all tubo dove risiede il montante enel. Grazie a tutti e buona serata
Maurizio Colombi
Forse sarà la linea che va dal contatore al centralino di distribuzione.......
non ho capito molto ma io farei una linea exnovo (anche senza pozzetti volendo).
scusatemi mi sono spiegato male io. Questo tubo dove risiede il montante enel parte dall contatore e arriva all pozetto fa una curva a 90 e dall pozetto va all quadro elettrico , dentro a questo tubo dove risiede il montante enel si puo
mettete un altro cavo.grazie a tutti e ciao
dopo il contatore puoi far tutto quello che vuoi... rimanendo nelel norme naturally.
allora si puo passare un altro cavo dentro all tubo dove risiede il montante enel , la distanza credo che sia intorno i 10 metri , cavo fg7 5g x 2,5 come dorsale e derivazioni 3g x 1,5 puo andare bene e per due accensioni.grazie a tutti e ciao
non credo sia un montante enel se è a valle del contattore e non puoi far passare niente dentro cvidotti enel
Rimossa doppia risposta
