Domanda Su Norma Stn En 61210
Massimiliano.Pav
La mia ditta ha venduto delle macchina in slovacchia, sta mattina mi è arrivata la seguente mail:
"We have a small but long lasting problem. The connection on power
cables are not 100%.
We checked more cable connections and we found more of these
connections not conforming to standard STN EN 61210."
In pratica in questa macchina ci sono delle resistenze con connessione fastom, a quanto ho capito dalla mail i fastom non fanno bene contatto tra loro non garantendo in 100% del contatto, poi scrivono che hanno guardato più cavi e tutti sembrano avere lo stesso problema, quello che mi lascia un po basito è il fatto che mi dicono che non sono conformi allo standard "STN EN 61210", io ho semplicemente comprato i fastom come ho sempre fatto, sono fastom non isolati che però sono stati coperti da una guaina isolante per alte temperature, la mia domanda è semplicemente qualcuno conosce meglio questa norma e può spiegarmi a cosa si riferiscono?
Massimiliano.Pav
Risolto, hanno fatto tutto sto casino perchè col calore si sono dilatati i fastom e quindi alcuni tirandoli a mano si sfilavano facilmente, la prossima volta che farò una macchina del genere vedrò di utilizzare i fastom con la linguetta di sicurezza per l'estrazione, cosa a cui non avevo minimamente pensato, io sono andato dal fornitore e gli ho chiesto semplicemente dei fastom non isolati.
Ciao,
puoi darmi qualche info aggiuntiva (basterebbe un link ad un catalogo, ecc..) su questi faston con linguetta di cui parli?
Non li consoco e vorrei approfondire..
Saluti
Modificato: da Mardock
