Piedinatura Porta S7300
Ho acquistato il convertitore profibus usb, funziona che e' una cannonata.
Solo che prende l'alimentazione dalla porta della cpu, e attaccandolo sulle periferiche (tipo et200 o cp5611) non funziona.
Volevo costruire una prolunga con alimentazione esterna per risolvere queste situazioni... ma non trovo la piedinatura esatta della porta mpi siemens.
Claudio
Ciao,
scaricati quì il manuale del PC Adapter usb, al capitolo 4.4 c'è quello che cerchi; ma attento, "giocare" con le tensioni del convertitore, può essere pericoloso per l'incolumità dell'interfaccia (io stesso una volta ho dovuto aprire la mia MPI-232 per ripararla!), quindi occhio! ;)
Se a qualcuno interessa, la parte mpi ha un cavetto vergognoso lungo 30 cm. Mi sono costruito una prolunga utilizzando un cavo ethernet a 6 fili e la ho fatta diventare magicamente 20 mt
Sul sito siemens specificano :
* un CD "SIMATIC Software PC Adapter USB" con software e documentazione
* un cavo USB lungo 5 m
* un cavo MPI lungo 0,3 m (limitato da motivi tecnici)
bye
