acnide Inserito: 23 novembre 2012 Segnala Inserito: 23 novembre 2012 buon sera, ho un quesito da porvi, con la speranza che mi diate la dritta giusta... ho un armadio a muro, dove ci sono vari interruttori. Uno di questi è un Megatiker della bticino. di fianco a questo dovrei montare un differenziale magnetotermico quadripolare. Il problema è che il megatiker è molto più ingombrate (sto parlando della profondità) rispetto al differenziale nuovo. Questo, infatti, risulta, una volta montato sulla guida din, molto in dentro, tanto da dover infilare le dita dentro al quadro per staccare o attaccare il carico a valle. mi hanno suggerito delle basette che "spessorano" la guida din, permettendo al differenziale nuovo, di poter essere montato correttamente. Non ho però idea di come si chiamino, e quindi ogni ricerca effettuata con san google, risulta vana. mi date una mano? p.s.: il megatiker è simile a questo: http://www.professionisti.bticino.it/prodotti/megatiker_interruttori_scatolati
Alessandroni Matteo Inserita: 23 novembre 2012 Segnala Inserita: 23 novembre 2012 (modificato) L'articolo per l'affiancamento di interrutori modulari DIN con MEGATIKER della Bticino è il 7039 vedi se ti può andare bene. Spessora sui 2/2,5 cm. L'articolo è presente sia sul vecchio che sul nuovo catalogo. Se non riesci con quello puoi adattare facendo un "castelletto" artigianale. Di che "taglio" è il Megatiker? Se vai sul sito Bticino professionisti (non bisogna essere registrati per questo tipo di ricerche) e fai una ricerca con quel codice lo trovi Saluti Modificato: 23 novembre 2012 da Alessandroni Matteo
acnide Inserita: 23 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2012 ciao alessandroni, grazie mille credo sia proprio ciò che cercavo..... una sola domanda ancora. come faccio a sapere quale misura va bene per me? ogni megatiker ha misure diverse in base alla taglia vero? per questo me la chiedevi prima? ti farò sapere ma da qui a lunedì non credo che tornerò sul posto... grazie ancora...
Alessandroni Matteo Inserita: 23 novembre 2012 Segnala Inserita: 23 novembre 2012 No era una curiosità :-) l'articolo in questione è unico e secondo me sicuramente fino alla taglia da 250 A va bene anche perchè se non ricordo male mi sa che per taglie superiori non ci sono i megatiker da guida DIN. Saluti
