Dgt1 Termoregolatore + Spider...
Buonasera,
sto aprendo un sacco di nuovi thread... non vorrei esagerare ma provando
concretamente sorgono un bel pò di dubbi.
In un thread precedente ho accennato che riuscivo a leggere la temperatura,
la perc. di umidità e il punto di rugiada da uno spider + multisensore Temp.+Umid.
Sulla documentazione c'è scritto che può essere usato in combinazione con il
termoregolatore DGT1 grafico.
1. Non ho capito se il termocontrollore ha delle sonde interne?
2. Ho collegato lo spider + multisensore sulla seconda rs485 del DGT1. E' corretto?
3. Effettuando la diagnostica su ABS mi compare l'unita DGT1 sull'ind. master1/slave30
ma mi è sparito lo spider che prima avevo sullo slave34. E corretto così?
4. Sul DGT1 leggo l'orario e la temperatura ma sono sballati. La percentuale di
umidità sembra invece corretta. Qual'è il percorso da ABS per andare a controllare
i parametri del termocontrollore?
Mi fermo qua... vi ringrazio in anticipo per le eventali risposte.
si il crono-controller grafico può gestire fino a 46 dispositivi esterni tramite Bus...
si!
prima della diagnostica avevi fatto il Plug&Play... e comunque è corretto!
l'ora si rimette tramite il tasto CLOCK sulla destra di Home&Building
per la temperatura la puoi correggere come vuoi tu tramite le Private/Config (menu in alto sulla sinistra) alla voce Termoreg. -> Offset
Non ho capito bene se il crono-controller grafico viene trattato come master o come slave.
Con il plug&play di ABS mi viene inserito tra gli slave e quindi presumo che sia uno slave.
Questo dubbio mi sorge perchè in abs mi ritrovo i parametri per il crono-controller
(o meglio per le MCU E MCT) un pò dappertutto (A e B...) e non ho ancora capito le differenze
tra i vari menu :blink: e il pulsante integrations.
Quindi se ho 4 ambienti da controllare separatamente posso inserire 4 crono-controller
grafici come slave su indirizzi diversi?
Ma i 46 dispositivi esterni non c'entrano nulla con i 46 indirizzi sotto ogni master vero?
E come li punto? Come ne modifico i parametri?
E' così frustrante senza documentazione :toobad:
A e B sono riferiti ai sistemi Alberghieri non sono della parte Home&Building... in HomePLC i termo si identificano con numero zona, numero dispositivo
come portata per ogni HomePLC potresti inserire 4 zone e fino a 72 termoregolatori complessivi
non vorrai mica che sintetizzi tutto in due parole!... HomePLC parla col mondo me ne servono.almeno tre.. :lol:
Li punti con Master (zona) e Node (dispositivo) i parametri dipendono dal dispositivo chiaramente configurare un ragnetto analogico non sarà mai come
configurare un sistema DALI per intero... :wacko:
e cosa ti serve, l'. di sistema è in LadderHome mentre quello di ABS XComm è sempre in linea e si attiva cliccando su ghost e premendo F1..
forse è vero il contrario c'è troppa documentazione, all'inizio tende a confondere.. :blink:
Ciao Aleandro,
avevi scritto che ogni crono-termoregolatore può
puntare fino a 46 dispositivi esterni... stavo cercando
di capire come vengono configurati e riconosciuti dal DGT1.
Avendo collegato un ragnetto + sonda temp&umidità sulla
porta rs485 secondaria del DGT1 mi dicevi che è corretto
che nel plug&play il ragnetto non compaia più.
A questo punto i 46 dispositivi sotto il DGT1 è come se
appartenessero a un quarto livello bus?
Ti ringrazio delle tue risposte, alle volte mi scappano
più domande per post ma non è per insistenza.
Grazie ancora.
esatto!
eeeh ma allora dillo che vuoi essere tempestato di domande ;-)
Buongiorno Aleandro,
il problema è che mi imposta l'orario dell'HomePLC ma non del DGT1
Io ho installato la versione di 8_46.14 di ABSXcomm.Light
Dovevo installare la full?
E' l''ultima versione? perchè anche se vado sotto integrations
selezionando il master 1 slave 30 del DGT1 la grafica corrisponde
al termoregolatore vecchio tipo.
Infatti l'ora si rimette solo all'HomePLC poi ci pensa lui a rimetterla ai vari dispositivi!
Che strano, non si sincronizza allora.
Se sbagliavo i collegamenti non mi
rilevava il dispositivo.
mmmh... indagherò.
Non c'è verso... non devo restare simpatico al DGT.
Risponde ad alcuni comandi da ABS (tipo on e off)
ma non ne vuole sapere di mostrare ne l'orario ne
la temperatura giusta (che mostra molto più bassa del reale)
e anche se provo a modificare l'offset non cambia nulla.
Le regolazioni tento di farle da integrations dopo aver
impostato i parametri giusti (master1, slave 30, baud 57600)
e poi cerco di modificare i parametri da TermoChronoAux.
E' successo che hanno cominciato ad apparire tante finestre
con la richiesta di parametri (lo stesso parametro anche
più volte).
E tutto questo senza nemmeno cercare di accedere ai
parametri dei dispositivi sulla rs485 ausiliaria del dgt.
Anche perchè non saprei come fare :lol:
E' mai capitato anche a voi?
ma è collegato sotto all'HomePLC oppure è diretto?.... cosa centra la velocità?
se è sotto all'HomePLC c'è solo zona e nodo se è per conto suo sul Bus c'è solo l'indirizzo CPU Address e velocità...
comunque non si comporta diversamente dall'MCT-MCU e i parametri di offset si cambiano da Private/Config -> Termoreg
Ciao Aleandro,
a quanto pare si fa tutti le ore piccole :P
Il DGT è collegato come slave sotto il master 1 sotto HomePLC.Linux.
Sulla rs485 ausiliaria del DGT ho collegato un ragnetto con sonda temp+umid x serie civile.
(se stacco il ragnetto sul display compare 0.0 come temperatura)
...niente... l'ho messa per completezza (hai visto mai che fosse sbagliata... non l'ho toccata in realtà ;) )
sotto Private/Config -> Thermoreg. sono abilitate le voci:
- Read the model
- Read firmware
- Set Address on HPLC
- Mode A - HP
Sotto Mode A - HP tra le altre Offset Temp.
Se lo premo mi chiede il numero del master, il numero dello slave ma una volta inseriti non succede niente.
Se lo premo una seconda volta ecco che mi chiede...
To insert the offset
0 - 99 (1/10 C°)
100 - 199 (+ 1/10 C°)
Questi non è che li ho capiti proprio bene :blink:
Ho provato ad inserire 180 ma non è successo niente sul DGT.
Mentre nell'area di notifica di Home&Building System mi compare molte volte
"Risposta al comando 1 non disponibile in Postazione n. 1"
Le sto provando un pò tutte... ma non mollo :lol:
ma sei sicuro che lo supporta?
mi risulta che non tutti i moduli siano disponibili su quel modello, sono inseriti mano mano che vengono richiesti?
il DGT è molto recente forse non è disponibile su Linux... prova a sentire l'assistenza!?
occavolo... adesso provo con l'HomePLC.Light
No... fa la stessa cosa anche con l'HomePLC.Light.
C'è da considerare anche che ABS lo faggio girare in una macchina
virtuale VirtualBox sotto mac... ma tutto il resto funziona :huh:
Il DGT deve essere in una condizione particolare?
Che so... maintenance oppure altro?
Modificato: da smoothhands
Ho scritto una balla.
Sotto HPLC.Light ha funzionato!!
Ci ha messo un pochino ma alla fine
ha cambiato il valore della temperatura.
Non ricordo però cosa significano
0 - 99 (1/10 C°)
Mi pare che qualcuno al corso aveva fatto
la stessa domanda ma non mi ricordo più
la risposta.
  • 4 months later...
Buongiorno a tutti volevo intervenire per chiedere se era possibile abbassare la luminosità del display del dgt fino a spegnerlo? Alla notte in effetti mi dicono che danno un pò fastidio quindi quando la luce si spegne già si abbassa la luminosità ma è possibile addirittura spegnerlo? vi ringrazio
del_user_56966
Si, tramite la finestra di configurazione da Home&Building trovi l'impostazione "Intensità Display" in alto sulla destra
vedi che anche l'impostazione "controlla l'intensità display" deve essere abilitata.
flavio.dallara
mi accodo alla discussione visto l'inerenza del caso.
non riesco nemmeno io a vedere il dgt1 dal home& building. ha indirizzo 36 ma nella diagnostica non vedo nulla.
forse sbaglio a settare l'indirizzo a 36? è che nel 30 (id di default) è già configurato il modulo stacca carichi stac1.
o forse ignoro qualcos'altro? da quello che ho capito lo dovrei vedere come slave 36 del matser1 simulato dal plc...
flavio
del_user_56966
tramite il Device Discovery lo vedi?
flavio.dallara
se lo collego tramite il convertitore usb rs485 con il device discovery lo vedo e gli ho assegnato l'indirizzo 36. tramite l'etm3 non saprei come vederlo con il dicovery.
del_user_56966
il Discovery si può usare anche settandolo sull'indirizzo IP del l'ETM3
se lo vedi col Discovery, l'indirizzo 36 è libero e le connessioni sono corrette,
fai un plug&Play e lo devi vedere anche con l'HomePLC... a proposito che versione hai di HomepLC?
Modificato: da Aleandro2008
flavio.dallara
versione hplc 1.18
indirizzo 36 libero.
che sia la versione? in effeti ci ero già cascato quando ho aggiunto il gateway dali...
del_user_56966
che sia la versione? in effetti ci ero già cascato quando ho aggiunto il gateway dali...
comunque prima di perdere tempo quella è la prima cosa da aggiornare...
considera che adesso c'è la versione 1.42 e tu sei ancora alla 1.18...
