Scatti Contatore Enel, Differenziale A Monte E Differenziale Magnetotermico A Casa
Inserito: (modificato)
Buongiorno va tutti, chi mi sa rispondere a questa (forse ignorante) domanda?
A casa ho montato 2 Differenziali Magnetotermici della ABB, uno per le prese 16 A e l'altro per le luci fisse di 10 A.
Sono entrambi salvavita e magnetotermici così dice il libretto delle istruzioni.
La domanda: Perchè quando avviene un corto o dispersione di corrente scatta più spesso il salvavite sotto in scala accanto al contatore enel (ma a volte anche il contatore stesso enel più raramente), che non questi qui che ho a casa? Funzionano perchè facendo i test scattano ma anche perchè nella minoranza dei casi scattano anche loro. Io chiedo a voi, posso fare in modo che sempre in qualsiasi caso scattino a casa prima? Da cosa dipende dalla sensibilita o portata dei differenziali montati?
Grazie per i vostri consigli.
Modificato: da mg71175
Che In , che curva hanno e che Idn hanno i magnetormici diff in casa e quello sotto.
Un' altra cosa, ma i corti e le dispersioni, avvengono tanto spesso a casa tua??
Modificato: da vinlo
Graazie Vinlo per la risposta.
non so cosa sono In e Idn, sopra c'è scritto: 4500, poi c'è un esagono con dentro un 25, e poi 0,03A a fianco. e 230 V.
Quindi sotto hai un 25A, 30mA come quelli sopra.
Se la condizioni di posa lo permettono, cioè se la tubazione dal contatore fino in casa è in PVC e se il centralino è anch' esso in PVC, potresti mettre un semplice MT vicino al contatore e togliere quel differenziale.
In altro caso potresti prevedere un differenziale selettivo (sia in tempo che in corrente) così sicuramente ti scattano prima quelli in casa.
Ma metterlo a casa questo differenziale selettivo ovviamente? Se si dovrei allargare il quadro per lo spazio mancante?
No. Va messo vicino al contatore al posto di quello che hai fotografato.
Dimenticavo una cosa, questo però non evita l' intervento del contatore se superi la potenza contrattuale, come mmi sembra di aver capito che avviene, raramente, ma avviene.
Ma giù non vorrei togliere nulla perchè è collegato assieme a tutti gli altri condomini. Vorrei fare solo la modifica o sostituzione a casa. Non si può risolvere il caso diversamente senza toccare nulla giù in scala? Magari mettendo qualcosa di più sensibile?
Se non metti un selettivo non risolvi niente. Se metti il selettivo in casa scatterà comunque quello del sottocontatore. Quindi l'unica soluzione è mettere il selettivo nel sottocontatore. Non c'è altro modo per risolvere questo tuo problema.
se la situazione è comune a tutti i condomini porterà solo beneficio a tutti se vorranno adeguarsi
Modificato: da Riccy
