Problema Suono Campanello Ingressi
Ciao a tutti, un quesito..
Il suono del campanello della porta ingresso è collegato con quello del portoncino esterno scala. Infatti il suono proviene dal citofono per entrambi i casi. Si possono avere due suoni separati per ciascun ingresso? Cosa devo collegare? E come? Grazie tante.
devi aggiungere un ronzatore (o campanello) e collegarlo ad uno dei due campanelli ... quello del portoncino è un campanello a parte rispetto all'impianto citofonico?
Quello del portoncino è il citofono condominiale con pulsantiera di 20 abitazioni
Ah ok, allora devi vedere il pulsante fuori porta dove va a finire coi fili (sicuramente al citofono) e se puoi modificare il percorso in modo che comandi un campanello a parte.
